Сообщение от
Drago
			Этот диффузор считается увлажнителем воздуха.
Для нормальной работы нужен уровень воды чуть выше планки на корпусе (или штырька с шариком). Если с уровнем воды перебор, то идут брызги.
Мембрана - керамика!
Чем теплее вода - тем больше пара.
12-ти вольтовые диффузоры идут только с диодом-индикатором включения в сеть. 24-е с несколькими цветными диодами работающими по заложенной смене цвета.
Диаметр прибора (12вольт) около 40 мм, высота "контрольной" планки - около 45мм. Уровень воды не ниже 45мм соответственно. - Размеры даю приблизительные.
Для 16-го масштаба не подходит, для больших - вам самим решать. При движении сами знаете как вода себя ведёт.
