При легком касание стиков пульта, когда танк еще не тронулся, моторчики издают неприятный назойливый писк который с началом движения уменьшается , это издержки пропорционального управления или плохие движки. Какой есть выход.
В комплексе. То же есть и на эльмоде, и на другой аппе. Свистят обмотки в следствие возникновения самондуции обмотки при широтно-импульсной модуляции. ШИМ в народе и у профи. Решение - одно. Разобрать мотор и пролить или собрать обмотки на лаке типа НЦ или ЦАПОН. А оно нужно тебе? Думаю - нет. Просто прими как данное. В качестве альтернативы - замени моторы на такие же с нулевыми полюсами (от 800 рублей мотор плюс доставка) или поставь просто лучшие - по 120 рублей аналог с меньшим магнитным полюсом, есть в магазине на полежаевской, прямо у выхода метро в подвале, спортхобби вроде. Там же понижайки авиа, там же пиньоны, может и завезли уже. Имею в виду те же, что и штатные HL на моторах, но бронзовые с винтиком зажима. лучшее что можно придумать для штатного лонга без переделки редуктора. Что непонятно - в личку, дорасскажу.
Хотелось уменьшить шумы
Накидываю в черновике статейку по легкой модернизации пластиковых базовых моделей HL в плане редукторов и моторов. Как закончу - выложу или в дневник (пора что-то начинать) или в технологии. Потерпи несколько дней. Там все просто при наличии рук и смекалки.
Подскажите родная зарядка отключается при заряде аккумулятора
Не отключается.
Померял Напряжение на родной зарядке 10.5в а аккумулятор после зарядки 8.2в, но самое интересно танк уже не едет с 7.1в на аккумуляторе, притом что везде написано 7.2в. Подскажите почему такие разбеги и как сохранить аккумулятор
8,2 он и может быть после зарядки, потом чуть меньше станет. А танк может и при 7,5 - 7,6 плохо ехать, если его погоняли хорошо. Емкость внутреннего заряда становится меньше и даже при показании мультимера 7,4в танк может еле ехать.
Тем по зарядки и аккумы есть. Полистайте этот раздел - http://www.d-i-m.su/forum/forumdisplay.php?f=48&page=3 на пяти страницах можно найти темы и вопросы на свои ответы.
аккумулятор у меня только 3 раза заряжался, беспокоит напряжение на родной зарядке 10.5в
У меня на зарядке выставлен ток в 1А, щас померял напряжение - 15,31в.
это нормально или нет
Несколько лет так заряжаю, значит нормально....
Как можно замедлить вращение башни
самое простое впайкой резистора, номинал посчитайте в интернет калькуляторе резисторов
нормальная система стоит как 2 танка , если можно подробнее про резистор
а что тут подробного, просто впаиваете резистор и все, номинал посчитайте сами
Самое простое, берешь два одинаковых сопротивления и впаиваишь их в провода. Смотришь, устраивает ли скорость поворота, если нет то впаиаешь другие - или больше или меньше по ОМам....
А при изменении полярности это будет работать. такие варианты плату управления не испортят.
на работу резистора не влияет, это 9 класс физики в школе! надо уроки было не прогуливать! а сейчас восполнить пробелы в образовании помогает гугл и яндекс-книги редко кто теперь читает!
Сопротивления-резисторы впаивать перед движком. На него идёт напряжение, и меняется подача на проводах "+" на "-",когда меняешь поворот влево -вправо.
Ты же понижаешь напряжение идущее с платы....
Большое спасибо впаял резисторы и уменьшил скорость вращения, подскажите это как то отразится на разрядке аккумулятора, и плате управления в плане перегрева.
подскажите какой резистор поставить вместо спирали дымогенератора
Про резисторы для дым.машины сейчас идут разговоры здесь http://forum.rcdesign.ru/f99/thread3...ml#post4943188
Только многие видно не читали или не считают нужным, вначале доработать возвратнопоступательный механизм поршня. Чем мягче он ходит - тем меньше шума издает.
Моё личное мнение, дым только для показухи, зрителям (тем кто особо не знаком с выхлопами) очень нравится, но не долго.
у меня там уже вентилятор стоит. шума никакого. вот только надо с резистором разобраться, бо штатная спираль сгорела.
Как вариант можно поставить переменный резистор.Цитата:
Чтобы гарантированно не сгорел - мощностью 2 Ватта, лучше проволочный (это где витки навиты на корпус).
Но номиналу сопротивления - 100 Ом хватит за глаза для штатного механизма.
Таким же способом можно замедлить подъем/опускание ствола.
Но для башни Тигра в плане копийности такой вариант не подойдет - в три раза скорость не замедлить, надо ставить в механизм поворота еще один вал с шестеренкой.
вентилятор я уже поставил подскажите если знаете маркировку резистора
