Я его уже начал скрещивать и впринципе не плохо получается=)Но сейчас я заморозил постройку...
Не могу сейчас Выложить фото ,так как сейчас лежу на лечении в больнице....
1.Переделал командирскую башенку
2.Навесил запасные траки по бортам башни
3.Сделал открывающимся люк заряжающего
4.Перерезал весь корпус, переделал крышку МТО, Поставил корму(теперь она в металле и и с новыми выхлопными трубами)=)
Вложение 11376
Хотя нашел одну фотку=))
дикая помесь из AusF H1 и Е
А верхний бронелист с маской орудия, почему стоковые оставил?
Верхний бронелист очень сложно подгонять т.к. у меня пневмо пушка , да и смысла не видел в его подгонке а маска не подходит под мою пушку...
Сделай хот полное описание, того что сделал. Циммерит делать планируеш, на башне и бортах?
Завтра планирую продолжить работу над танком...так что скоро будут фото...
Вообщем достал своего Тигра с чердака...Ребят строго не судите опыта еще у меня маловато в танкостроении , жду советов от профессионалов:rolleyes:Вложение 11447Вложение 11448Вложение 11449Вложение 11450Вложение 11451Вложение 11452Вложение 11453Вложение 11454
несколько нечеткие фото... Интересует - чем металл с пластиком сращивал? Клей, эпоксид? или как мне показалось - двухкомпонентное что-то типа пластилина застыващего... ??? И почем номера достались? У меня тигра порша будет - в комплекте кроме кривого корпуса в сборе - ничего навесного... вот тоже озабочен - обвес переда корпуса уже весь прошел...
Журналы покупал по 200 руб за номер, купил их 20 номеров, но это скорей всего не предел.... клеил я метал к пластику обычным суперклеем фирмы"ZAP".Очень много было работы по подгонке металлических деталей (толи у китайцев просчёты в масштабности , то ли у журнального тигра проблемы с масштабом).
---------- Post added at 13:00 ---------- Previous post was at 12:52 ----------
Кстати вес танка в таком состоянии 6.5 кг .
сами журналы читали? AusF H1 от Е найдите
Читал, это будет промежуточная версия тигра
Уважаемый silencer я прекрасно отдаю себе отчёт в том чем отличаются ранние средние поздние версии танка Тигр
для меня они называются H H1 E
weter в этой теме http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2374&page=23 дал полный матерьял по Тигру и его изменениям
в процессе производства до конца войны...
Tema_Kaliningrad? уберите/ототрите "пистолетный" порт с башни т.к. осенью 1943г он исчез вообще:)
Да, ты прав!Пистолетный порт надо демонтировать=)Как только выйду с больницы займусь :)
офф: за что в больницу попал?
Проблемы с сосудами почек.. вторую неделю в больнице валяюсь..сегодня домой займусь танком:)
Добрый вечер всем!На выходных немного позанимался своим танком, сделал следующее:
1.Установил люк радиста и наклеил внутренности люков( перескопы не ставил еще) Вложение 11585 переставил маску орудия (по примеру flakpanzera)
2. Наклеил на нижний лобовой лист пластину, дабы скрыть некрасивые стыковки металла и пластмассы Вложение 11586 + приклеил крепление для гусеницы и вложил железную гуслю, а не пластмассовую Вложение 11587
3. Наклеил крепление на борту для тросаВложение 11588 Вложение 11589 зашпаклевал выхлопные трубы , днище, швы , мелкие дырочки ,удалил пистолетный порт, установил усиленные пружины, теперь танк начал лучше ездить=)
Хочу навесить траки вот так думаю будет смотреться Вложение 11590
у Вас на башне сильно смещён триплекс заряжающего к краю башни (он должен быть соосен с петлями люка)
нужно заделать швы на лбу башни т.к. бронеплита была цельной
Задний бронелист ножем или гравером отрезал? Комне 40 номеров журнала приехали, тоже делать вот-вот начну.
Гравером пилил нижнию планку
Да, а нафига ты вобще верхний бронелист выпиливал? ))
Мне он больше нравится=)Тут как говорится хозяин барин=)
Слушай, можно с тобой через Вконтакт связаться?
Можно=)
Сегодня исправил замечания, но на лбу башни швы не заделываю потому что в 43-м шли с такими швами башни с новой командирской башней...
вдобавок к сегодняшним исправлениям, дошпаклевал циммериченые металлические детали (т.к. он мне не нравился изначально) решил попробывать себя в нанесении собственного циммерита. С начала я решил попробывать зациммеритить башню тамиевской шпаклевкой типа пластилина получается фигня.Так что остановился на обычной, жиденькой...Вложение 11868 используя шестеренки из стокового редуктора(хоть в чем то пригодились), шпатель модельный, шпаклевка "Тамия" Вложение 11869 + сделал крепеж для гусениц на лобовую броню Вложение 11870Вложение 11871Вложение 11872
Циммерит УЖАСЕН. :eek:
Для начала можно было бы потренироваться на куске пластика. Я теперь прежде чем что-то сделать, на кошках тренируюсь. А так получается первод времени и материалов.
Я делаю это в первый раз и для меня это было открытием...в следующий раз буду улучшать свои навыки в циммиричивании...
Соглашусь с Silencerом. Кошки рулят. Нитрошпатлевка предназначена совсем для иных целей. Щели заделать, мелкие косяки убрать... Но никак не объемные детали изготавливать. У тамии для этих целей имеется замечательные двухкомпонентные шпатлевки а-ля пластилин. Вот из них можно хоть новые детали ваять. А если не жаться конкретно, то http://atakmodel.istore.pl/pl,produc...t,tiger,i.html избавит от многих головных болей.
Двухкомпонентная шпаклевка это две пластинки в коробке одна зеленого цвета, а другая белого?
Именно. Наносят пятнами, зубочисткой раскатывают как тесто, а потом придают форму.
Вложение 11881
понятно, а циммерит ты чем делаешь шестеренкой?
---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:28 ----------
И еще толщина циммерита должна какая быть?
Нашел, на мой взгляд, самый подходящий способ нанесения рисунка "аля циммерит" Делается он с помощью гребенки измерения шага резьбы.
Ха я сегодня купил набор для измерения резьбы=)Попробую на пробничке=)
