несколько вопроcов по апгрейду HL тигра
Всем доброе время суток.
приобрел HL Тигр I (3818-1)
ближайшая задача - минимальная доработка для возможности участия в боях в ТКМ (Танк. клуб москва)
Возникли вопросы:
1.ПРО СИСТЕМУ БОЯ
планирую ставить систему RTCW, заказывать у дэвида
(darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbc.shtml)
DBC-HL (планирую сидеть пока на 27 MHz, так как тема про проблемы с DBC2 насторожила - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2414)
вопросы:
1а)для него нужно обязательно брать давидовский DBU? или можно обойтись вот таким http://tankzone.ecwid.com/product?8912271
можно ли с последним участвовать в боях против Тамиевских танков?
1б)или имеет смысл на первом этапе ограничится системой боя такого типа
rctank.de/product_info.php?cPath=61&products_id=553
исходя из того, что в ТКM много владельцев HL моделей и всегда найдет с кем повоевать/потренироваться HL против HL?
1в) модуль управления RTCM-TK20
http://tankzone.ecwid.com/product?17793646
позволяет как-то облегчить или решить проблему выбора системы боя?
например, поставив его, возможно ли поставить HL систему боя
http://www.rctank.de/product_info.ph...roducts_id=553
и воевать и с Тамией и HL?
2.ПРО ОТКАТ ОРУДИЯ
хотел бы для зрелищности поставить откат орудия
насколько понимаю, нужен вот такой
rctank.de/product_info.php?cPath=61&products_id=811
(вариант с флэшем)
вопросы
2а)для работы флэша который идет с откатом указанным выше, нужна дополнительная электроника, помимо RX18?
2б)чем вот этот флэш
http://tankzone.ecwid.com/product?16015173
отличается от того, который идет с вышеуказанным откатом, и почему он сильно дороже?
2в)на rctanks.de указано, что для этого отката крайне рекомендуется металл.ствол и металл.маска
rctank.de/product_info.php?cPath=2_20&products_id=1647
rctank.de/product_info.php?cPath=2_20&products_id=1397
это действительно необходимо? или можно обойтись родным пластиковым стволом
и поставить вот такую металл.маску
rctank.de/product_info.php?cPath=2_20&products_id=888
насколько этот вариант хуже металл ствола и металл маски?
2д) можно ли поставить откат совсем без спец.маски, подрихтовав родные детали вручную?
3.ПРО ЭЛЕКТРОНИКУ
имеет ли смысл приобрести набор кварцев
http://tankzone.ecwid.com/product?5862261
чтобы не было проблем в боях в ТКМ?
или нужен какой-то более расширенный набор?
4.ПРО СТРАТЕГИЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО АПГРЕЙДА НА БУДУЩЕЕ
насколько понимаю, есть два предельных подхода к апгрейду
1) качать ходовую для ее надежности и езды outdoor
2) качать электронику для повышения управляемости, зрелищности тд, оставаясь в рамках "паркетной" модели
исходя из того, что на первых порах выбор есть между этими путями, на какой бы из них посоветовали бы встать опытные камрады?
если идти вторым путем (электроника), что из этого является важным, а что второстепенным?
менять плату на RTCM-TK20?
(http://tankzone.ecwid.com/product?17793646)
переходить на 2.4 hHz?
смотреть в сторону юнитов Elmod?
с уважением, grannit
вопросы по ТИГР-1 ХЛ!!! ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ ДЕЛЬНЫМИ СОВЕТАМИ!!!!
Цитата:
Сообщение от
HAL
Приветствую, и добро пожаловать к Нам на портал...
Много вопросов и очень хороших вопросов.
Начну по порядку:
Система боя и модуль управления:
1а) Системы RCTW - уже нет, но если Вы хотите взять модуль DBU у Дэвида - то это можно, только Вам придется самому его спаять.
По инфе от зарубежных коллег - ДБУ нормально ведет себя именно как совместимый модуль согласно тамиевскому протоколу. Но у нас ни у кого пока ДБУ не стоит. Мы используем РСТВ (с новыми чипами) - заказать РСТВ уже к сожалению не возможности.
1б) это стандартная система боя ХЛ. Покупать Вам её или нет - Вам решать. Но лучше Вы посмотрите на бои в живую и отличия системы боя ХЛ от ситемы боя тамиевского протокола (ТБУ, РСТВ, Эльмод, КларкТАМ)
1в) Да именно так, но ЭТО и модуль управления, и система боя (как тамиевского протокола, так стандарта ХЛ). Установив Кларк Вам не нужно уже устанавливать отдельно систему ХЛ. На данном этапе ЭТО пока единственное бюджетное решение. Но придется повозится с установкой и настройкой (надеюсь МэдМакс поможет)
Откат
2а) Да, откат вариант с флэшем с рстанк.де. В нашем каталоге лишь стандартный откат, которым оснащаются модели в самой базовой комлектации.
По по
воду мет ствола и маски не отвекчу, может нафаня поправит.
Про электронику
Кварцы никогда не бывают лишними, особенно если Вы остаетесь на 27 частотах.
Про стратегию апгрейдов
1) качать или не качать ходовую - опять таки Ваше дело. Можно поставить металл, это даст машине больший вес и вальяжность в сочетании с правильной системой управления и собственно вашими навыками пилота. Для офф-роуда нужна герметизация (как не банально, но я опять это подчеркиваю) нижней ванны или герметичная ванна уже готовая.
2) если Вы все таки поставите КЛАРК (RCTM-ТК20 или RCTM-ТК22E) этого будет достаточно, чтобы уйти с 27 частоты на 2,4. Эльмод стоит рассматривать если Вы гурман в звуках или захотите поставить более апгрейдовую систему боя протокола Эльмод-2.
Поясню:
Эльмод-1 - тамиевский стандартный протокол
Эльмод-2 - тамиевский протокол, но в зависимости от зоны поражения (фронт, борт, корма) списывается определенный % от 1-й жизни. Фронт более сильно укреплен - списывается во время поражения меньший процент, корма - больший и т.д.
Надеюсь ответил на Ваши вопросы.
Парни! Танк тигр-1 купил неделю назад. Про-версия типа))) с металлическими гусеницами и ведущими катками.... НО!!! Привез домой , раскрыл и не обнаружил ни дыма ни звука ни отката пушки при выстреле..... + дефект одной гусеницы. Я ПОЛНЫЙ ПРОФАН ТАК ЧТО ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ВОЗМОЖНУЮ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ СВОИХ МЫСЛЕЙ Вопросы таковы:
1. Как аккуратно выбить или вынуть палец из трака металлической гусеницы? Сидит плотно на концах боюсь что то сломать....
2. После привоза танка домой, просмотра множества информации о данной модели танка в интернете и его разборки выяснилось, что дым машины на нем нет, динамика нет, винта регулировки звука тоже нет- просто отверстие, отдачи пушки после выстрела-НЕТ!!!!!(кстати попутный вопрос за счет чего он вообще должен работать)..... на пульте ДУ внизу вместо трех кнопок с изображением ключа и буков GиK как на танках с дымом и звуком- три кнопки с таким изображением http://www.youtube.com/watch?v=qZFF5Gwp2Ns посмотрите видео и на паузе рассмотрите пульт когда паренек его достанет.... в инструкции функция этих кнопок- выполнять какие то демонстрационные программы..... БОЛЕЕ ТОГО!!!!! Двигатели и вся остальная мелочь(так как дым машины и динамика нет) заведены и на мертво припаяны к одной единственной плате внутри танка!!!! А не как в нормальных версиях вся фигня подсоединяется фишками к блоку управления+ отдельная плата- приемник(по моему такая у нее функция). ТАК ВОТ ВОПРОС СОБСТВЕННО!!!!! КАК ИЗ ЭТОГО НЕДОТАНКА сделать ТАНК с дымом и звуком??????? Купил сломанный першинг ХЛ у знакомых, без башни и пульта ДУ- остальные запчасти есть. На мой пульт не реагирует предполагаю из за того, что в ппершинге стоит кварц, а в моем пульте даже его установка не предусмотрена, на его месте тумблер переключения каналов А,В,С(дублируется на днище танка)..... вот как то так товарищи)))) На момент этого сообщения танк собран, но по необходимости могу добавить фото в разборе....
3. НЕ МОГУ создать отдельную тему... свою.... так что человек, который прочитает мое сообщени- не оставайся пожалуйста равнодушным и помоги возрадоваться ......)))) Хочется иметь полноценную машину со всеми ништяками)))
4. Как я понимаю мне нужен пульт управления с гнездом для кварца + комплект из двух собственно кварцев, чтобы вставить их в пульт и в танк(учитывая то, что остальные запчасти я могу переставить с разобранного мною першинга) Так? Поправьте если не прав.....
5. ПОМОГИТЕ С ЗАПЧАСТЯМИ, ЗАПЛАЧУ, ОТБЛАГОДАРЮ не вопрос......!!!!!! Вот мои контакты.... drugger7979@mail.ru 8 9 0 2 5 0 6 0 4 8 8
