Иui
Иui
Да я про смазку.
Перед покраской полюбому всё надо в Фэри замачивать. Так что смазка скорее даже лишней будет.
Разумеется без редукторов, динамика и электроники.
Я выковыривал магниты из дорожных шахмат. Результатом доволен как обкакавшийся боров. Если сростется с присутствием 24-го, презентую пару фигур. Кстати и запасные крышки на ведущие колеса у меня вроде есть.
А дело не в тормозухе, а скорее в спирте который она содержит.
Напильник + кусок пластика.
Если альтернативы нет, зачем спрашивать? Пущай ездят пока не подохнут.
А в хабах опорники есть?
Они не плохо затыкают дупло, помимо своей прямой функции.
А помыть не плохо уайт-спиритом.
Разве у тебя не митосаловские редукторы на тигре?
Разбирать-собирать тигру для замены редукторов, то еще удовольствие. ИМХО
Прикольно ты от мусора избавляешся))). На конкурсной основе да поди и с самовывозом)))
Видимо ты поимел желание не только покрасить модель, но и поставить понижайку.
Заказать могу. если есть желание.
Если нужен именно гофр, то можно самому сделать: на строительном рынке берем подходящую по диаметру шпильку с резьбой (там она продается длинной где-то 1 м) и на нее накручивает подходящий материал: можно брать газету, упаковочную бумагу и т.п.
Я так для 35 -того масштаба делал шланги для топливозаправщика.
А термоусадку отформовать как надо не?
Тупо выкручиваем шпильку и фсё
А можно еще и гайкой большего размера по горячему пройтись... Ради эксперимента...
Она очень не масштабна.
---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
А еще можно навить медной проволоки на стержень и пропаять под кислотой. Вот это будет очень масштабно, а после покраски выглядеть натурально.
а если пластиковый пруток - литник от деталей, пропустить через плашку для резьбы?
Если будешь пробовать, я смазывал силиконовой смазкой.
Только трубы были вот такими....
Есть фото немца крупным планом снимающего гофру. Не могу найти.
Судя по этой фотке:
Вложение 10841
там на шланге не гофр, а что то более похожее на вот это:
Вложение 10840
http://eskort.net.ua/Helukabel/k_arm...lang_med_stal/
на фото тигр самого раннего выпуска (крышки фильтров в виде консервных банок) H
Фильтры Файфель были двух видов. На фото, для африки.
Песка по больше заглотить ???
Очень актуальная вещ для африканского твд. В европе, в войсках их начали снимать с сентября 43-го.
Во как башни поотлетали , досталось экипажу а мож и взорвали чтоб враг как трофей не заполучил ?
Танки были уничтожены экипажами.
Скорее всего так оно и есть !
