Стойка для дрели,
Приспособление для вертикальной сверловки, .... названий может быть много, но суть одна. Это нужная штука!
В дополнении нужны тиски.
Стойка для дрели,
Развёртка.
Развёртка – режущий инструмент, который нужен для окончательной обработки отверстий после сверления, зенкерования или растачивания. Развёртыванием достигается точность до 6-9 квалитета и шероховатость поверхности до Ra = 0,32…1,25 мкм.
Высокое качество обработки обеспечивается тем, что развертка имеет большое число режущих кромок (4-14) и снимает малый припуск. Развёртка выполняет работу при своём вращении и одновременном поступательном движении вдоль оси отверстия. Развертка позволяет снять тонкий слой материала (десятые-сотые доли миллиметра) с высокой точностью. Помимо цилиндрических отверстий развертывают конические отверстия (например под инструментальные конусы) специальными коническими развертками.
Не следует путать развертку с зенкером. Последний является получистовым инструментом для получения отверстий невысокой точности, имеет меньшее число режущих кромок, другую заточку.
Зенкер.
В последнее время это считается инструментом для обработки отверстий с последующей установкой в низ "потайных" винтов или заклёпок с "потайной" головкой.
Цековка.
Цековка, металлорежущий инструмент в виде головки с режущими зубьями на торцовой поверхности, разновидность зенкера.
Имеет нижнюю гладкую направляющую часть, вставляемую в отверстие, вокруг которого производится обработка, что позволяет выдерживать взаимную перпендикулярность получаемой поверхности и оси отверстия.
Андрюха, вот за это отдельное спасибо...
Все это уже забыто (мной лично) после 6-го класса, когда закончились уроки труда...
Фрезерное сверло (сверло-фреза) - позволяет делать боковые надпилы.
Весьма не точный инструмент.
Развертка коническая - инструмент позволяющий произвести ровное увеличение размера отверстия.
Сверло
Я тут наткнулся на Российские разработки - очень впечатлен результатом (сначала каленый напильник, а потом стеклянную бутылку):eek:. Правда цена достаточно кусачая.
http://www.youtube.com/watch?v=zTaNJlXn9OI
Кстати, возвращаясь к стойкам для дрели, указанный в ролике станок бывают и в компактной версии для применения в домашних условиях. Их главное преимущество над стойками - более точные вертикальный ход сверла. Правда и стоят такие станки минимум в 3 раза дороже стойки для дрели.
почистил, продолжаем...
настольгаций поменьше...
Давно пора сделать отдельную тему про инструмент а то нужен а как его зовут не знаешь !!! Молодец Андрей пополняй тему !
Призма поверочная или просто - призма.
Используется для разметки и сверловки цилиндрических деталей: валы, втулки, болты и прочее.
При самостоятельном изготовлении призмы очень важно соблюсти равномерность углов!
Андрей , при вертикальной сверловке требуется определённая скорость вращения сверла , какова она должна быть хотя-бы примерно ?
При сверловке эл.дрелью стали или алюминия:
1 - заточка сверла 95-105 градусов.
2 - обороты средние, ближе к минимальным.
3 - нажим средний.
4 - смазка: металл -масло (можно даже отработку), алюминий -мыло.
5 - "на выходе" -нажим минимальный.
6 - при сверловке глубоких отверстий - более 10мм - почаще вытаскивать стружку.
У каждого слесаря свои навыки и навороты.
Даже свёрла каждый затачивает "по своему" или "под себя".
А ежели нет точила , купил в магазине и сверлю , как быть ????
Сверловка отверстий большого диаметра.
Коронки по дереву: Вложение 9692
Можно сверлить: дерево, ДСП, ДВП, пластик, гипсокартон. На средних оборотах и почаще снимать стружку.
Есть ещё вот такие пилы (коронки) Вложение 9693 , но лично их не предпочитаю.
"Балеринки": Вложение 9694Вложение 9695
Можно сверлить: дерево, ДСП, ДВП, пластик. Но при сверловке необходимо использовать станок или стойку для дрели.
Позволяет делать более точные отверстия чем коронками.
Лично помимо отверстий, изготовлял при помощи балеринки шайбы и кольца.
Для лучшего сверления переворачивал один нож. Вложение 9696
Коронки для древесины, мягкой, инструментальной и нержавеющей стали, чугуна, латуни и алюминия. Вложение 9697
Изготовлены из биметалла. Для использования нужно докупить центра.Вложение 9698
Лично сверлил такими только ДСП, гипсокартон, алюминий 2мм.
Забыл сверло фостнера. Хорошая вещ.
Да, забыл...
Сверло Фостнера.Вложение 9699Вложение 9700
Лично использовал для сверловки глухих (не сквозных) отверстий, в ДСП и дереве.
Свёрла по дереву:
Перовые - Вложение 9701.
Спиральные - Вложение 9702.
При сверловке пластика, оргстекла дает ровные отверстия, при выходе необходима осторожность возможны сколы.
При сверловке оргстекла использовать водяное охлаждение, почаще снимать стружку.
А кувалда где ?
Кувалда появиться, когда у кого-то что-нибудь не получится :D
ну не в полном смысле , какие то молоточки там есть же для наших целей ???
Главный инструмент - мозг.
Как всегда !
Ножницы по металлу Вложение 9703
Использую для резки пластика.
Шлиф-круг для дрели и болгарки 125мм, резиновый с липучкой.
Он же - диск для шлифмашинки.
Он же - шлифнасадка.....
Вложение 9706Вложение 9707Вложение 9708
В дрель или шуроповёрт. Шкурка разной зернистости.
Можно и полировать, продаётся фетровая нашлёпка.
Купил перед Новым Годом пару разверток ручных как в посте № 2. Думал подойдут под одну из головок или под трещетки, которые у меня есть (большая и маленькая). Ан, нет!
Ручку посоветуете под них?
Жень, держатель для метчиков подходит.
Два попроще и есть ещё цанговые.
Доброго дня! Хочу обратить внимание коллег на вот эти пилки:Вложение 11006
Комплект из четырех фототравленных пилок толщиной 0,1 мм включает в себя две прямых пилки, пилку для вогнутых и пилку для выпуклых поверхностей. Предназначены для выполнения тонких прорезей или для нанесения расшивки. Будут полезны и пластиковым моделистам. Пилки выполнены фототравлением из стали, ручки из дерева. Требуется предварительная сборка инструмента. Толщина пилок 0,1 мм. Длина режущей части примерно 6 см.
Незаменимая вещь при вырезании люков, особенно которые идет "в нахлест" (как вариант, при их вырезании использовать капроновую нить).
источник здесь: http://shipmodeling.ru/shop/category...a0be1e1f1cb453
Кстати, http://www.sovis.ru/
Покупал там развертки. Много еще чего есть.
