ну вот и он.
ну вот и он.
Иде?
почему-то не грузятся фото но это дело времени
после распаковки полезли косяки
1. на верхних ленивцах из 4-х шт. отсутствуют на 2-х половинки обода
2. на левом ведущем разломилась посадочная втулка ( 30 мин были изготовлены самопальные хомуты из жести и едем дальше)
3. при разукомплектации не понравилось, что детали как на соплях на проводке сцеплены меж собой (но тоже решаемо)
4.не продуманно создано управление дулом (верх-вниз) что-бы опустить ниже надо поднять до верхней мёртвой точки ( при разборе принцип работы стал понятен будем думать реверс)
5.дискретка не впечатляет
6. расстроили вдогонку в апгрейде нет редукторов 3:1
7. аэрсофт тоже не впопад работает
о приятном
1 ванна хоть и пластмасс, но по герметизации проще чем у Т-1
итог: работы валом будет чем заняться. если есть мысли по поводу этой модели буду рад их услышать
А сколько денег возможно потратить на апгрейд и для чего танк нужен (домашний питомец, офф-роуд, танковые баталии)?
Еще видел поломаные пластины пружин подвески.
скока допустимый размер фото допускается (у меня 2.2 мб)
Ужми до 500 кило
Про них и говорю. Лопаются на раз.
техника требуется для полноценного использования на отрытом пространстве
---------- Post added at 02:59 ---------- Previous post was at 02:51 ----------
ясно время покажет ( есть альтернатива?)
Бюджет не озвучен. А напихать можно всего и много.
---------- Post added at 19:00 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
http://www.rctank.de/index.php?cPath=23_54
---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 19:00 ----------
http://www.mitosal.com/Panzerlll.html
http://www.mitosal.com/Transmission_Unit.htm
бюджет стерпит нужно качество и зрелещность, но не тупо напихать до п...пы и ездить 10-20 мин. нужна функциональность. преобретатся будет 4ед. хл и все мондернезироватся этотВложение 7601 эксперементальный
Да-да бюджет не ограничен ,совсем не ограничен !
Качество и зрелищность из коробки это у Тамии (да и то доработок хватает). Тут придется переделывать практически всё, начиная с ванны корпуса и заканчивая деталями обвеса. Тысяч в 15-20 можно уложиться.
---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:37 ----------
И еще предстоит определиться с модификацией танка. Ну или делать собирательную вариацию на тему четверки.
---------- Post added at 19:42 ---------- Previous post was at 19:39 ----------
Насчет 15-20 минут это горячка))) При весе 9кг, модель ездит практически беспрерывно втечении пары часов на аккуме 4500мАч
15-20 мин я утрирую. время проведённое на форуме не прошло даром, но во многом мнения расходятся, много не завершенных тем. где вопросов больше чем ответов. но эт ладно разберемся потихоньки где сами, где с вашей помощью. но не об этом у меня интерес специфический (даже корыстный) нужна техника попроще как ХЛ но при определённых доработках выносливая на пересечённой местности с натурально-искусственным ландшафтом максимально эфектная для зрителя и только аэрсофт
очень интересная разроботка http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=881 но не доделана и никто на может поделится её основами для продолжения работы в этом ракурсе
Да не вопрос. Если проживаете в Москве, то всегда будем рады видеть на клубных встречах. Пофигу что аирсофт, поездить то и пообщаться никто не запрещает.
А для офф-роуда, если непритязательно, то редукторы хорошие, мет. гусеницы, ёмкий аккум и пыле-влагозащиты будет достаточно. Правда через некоторое время понадобится полная замена подвески. Сожрет пластик песочком и пылюкой как на наждаке. Но это уже другая история.
к сожалению оч далеко от москвы (Якутия) но ничто прекрасное не чуждо. Периодически бываю в столице, но не так часто как хотелось бы. если совпадёт обязательно к вам загляну. приятно, что есть пространство в сети где не зависимо от расстояния можно найти единомышленников (ФАНАТИКОВ) узнать их и поделится своими мнениями
личку почисти!
сори за офтоп
в виду бюджетности модели требуется замена родной платы Вложение 7651 на RX-18 (потому как мануала на родную не дождёшся) очень много написано по замене но ни каких подробностей мною небыло найдено. если не сложно обьясните на пальцах или указите на ссылку как сеё действо произвести. и кто сталкивался с покупкой RX-18 какая комплектность должна быть для полной установки. заранее благодарю за понимание (и терпение)
Помимо платы RX-18, придётся еще и пульт поменять т.к. в дискретном пульте переключатеь каналов, а в пропорцианальном кварц.
---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
https://tankzone.ecwid.com/simple-st...roduct=5212079
Всё кроме пункта 5.
более менее понятно что-бы использовать 4 и более танка одновременно хватит мне аппы RX-18 или сразу смотреть что-то альтернативное
http://video.mail.ru/mail/dragoemerald/10/11.html
Одновременно на поле 6-ть единиц техники от ХЛ + Тамия и Эльмод.
Дык, я и не говорил категорично, т.к. в моём практическом случае http://forum.rcdesign.ru/attachment....6&d=1319697838 четыре ХЛ ходили, но помех было "море". Помещение полуподвальное, под облицовкой паутина трубопроводов и арматуры. Возможно в этом, металл вокруг, причина?!
Еркен, запросто! Помехи и как говорят "наводка" бич не только танков ХЛ, но и других. В ЦКИ Меридиан я уже знаю два места где возможны разные непонятки с танками.
И как бы возможное объяснение это наличие разнообразных приборов и их использование в момент наших покатушек.
Один раз катались в металлическом гараже, так танки периодически сами перезагружались...
Лучше всего на свежем воздухе. ;)
ребят каков выход для ХЛ, а мы всё вокруг да около. у кого есть конкретный опыт поделитесь! а то все высказывания теоретические для человека не сведущего в электронике вообще тёмный лес
Drago поделитесь как ХЛ у вас в клубе обошли сиё препятствие (если таковые у вас есть)?
В клубе у всех ХЛ пропорцианалки (RX-18). У кого были дискретки - пошли на запчасти или создание новых машин.
Лично я гоняю пропорцианалку, раньше стояла RX-13 поменял на RX-18. Стоит система боя совместимая с тамиевской, НЕ СИСТЕМА БОЯ ХЛ!!!
Хотелось бы более подробно понять ваши замыслы с танком Т-4? Понятно, что у вас дискретное управление, но замыслы какие?
первая практика будет проходить на улице весь летний период на зимнее время (если будет востребованность) переедем в помещение. квадрат до 25Х25 м.
подразумевается прокат техники для всех желающих поэтому и решается вопрос о возможности работы более 4-х танков без помех друг другу
---------- Post added at 11:15 ---------- Previous post was at 11:11 ----------
и ещё в магазинах указана маркировка товара например 3839-1, 3848-1 если я правильно понял из форума это машины с пропорциональным управлением (RX-18), а с приставкой PRO ещё и с металлом?
Вложение 7699 что это за плата?
и если не сложно более подробно как её заменить на RX-18
Да. Это танки последних серий. В них установлено пропорцианальное управление. К пропорцианальным относятся платы RX - 13, 14 и 18. RX-18 это самая последняя и более продвинутая плата.
Для замены вашей платы на RX-18, вам нужен полный комплект.
Т.е. 1- пульт
2-сама плата с проводами! Провода обязательно!
3- плата приёмника
4- кварцы (в новый пульт и в плату приёмника)
В замене нет ничего сложного, необходимо только правильно припаять провода.
---------- Post added at 09:08 ---------- Previous post was at 09:00 ----------
Если у вас это коммерческое применение, то может лучше рассмотрите вариант танков от Пилотажа?
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_30/RC4809/ внизу текста есть Руководство пользователя "Танковый бой 1:16"
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_30/RC4806/
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_30/RC4807/
[QUOTE=Drago;25597]Да. Это танки последних серий. В них установлено пропорцианальное управление. К пропорцианальным относятся платы RX - 13, 14 и 18. RX-18 это самая последняя и более продвинутая плата.
Т.е. 1- пульт
3- плата приёмника
В замене нет ничего сложного, необходимо только правильно припаять провода.[COLOR="Silver"]
такие комплекты есть в продаже или их надо собирать по отдельности? если комплект подскажите где приобрести
почему именно пилотаж? меня интересует только эирсофт бой
Бой шариками заканчивается после нескольких попаданий в зрителей или участников. Ну это вам решать!
Про комплекты на замену: или это заказ с зарубежных сайтов или смотрите здесь - https://tankzone.ecwid.com/simple-st...=0&sort=normal
Т.е. 1- пульт
3- плата приёмника
возможно ли на старом пульте с переключателем АВС путём выброса частотного генератора и замены его на кварц использовать его (пульт) с RX-18
