Уважаемые коллеги !!!! Я хочу поставить откат орудия в ТИГР 1 от ХЛ подскажите пожалуйста как мне это сделать ,ведь придётся менять всю начинку башни ,если можно с фото , зарание спасибо !!!!!!
Жень!
Если до завтра терпит, то сброшу тебе ссылку что нужно купить:
в одном блоке подъем-опускание ствола и откат.
Воообщем больше ничего в башне и не нужно, кроме грибка приемного...
У нас в Тигре стоит такой - TIGER I GUN ACTION RECOIL UPGRADE KIT + flash unit [1372-2]
ссылка http://www.rctank.de/
Спасибо коллеги огромное !!!!!
Я так понимаю эта система крепится на поворотный венец + светодиод со звуком и надо покупать новый ствол с маской ,отлично !!!!
Я вот тоже перевел надпись красную так, что мол рекомендуется купить металлический ствол, дульный тормоз и маску, заказал соответственно вместе с механизмом отката вотэ http://www.rctank.de/product_info.php?products_id=1647 унд вотэ http://www.rctank.de/product_info.php?products_id=1397. Сегодня получил посылку - теперь сижу торможу :) Зачем ствол рекомендовали докупить я еще понимаю, а вот зачем маску рекомендовали, если в комплекте с механизмом отката оказалось уже есть своя хоть и пластиковая но которая подходит, а та что по ссылке алюминиевая судя по всему без напилинга не встаёт :-/
раньше с откатом маска не шла
Собрал всё, подключил электронику, установил сабж пока что с пластиковой маской, всё вроде работает, но сам процесс подключения проходил долго и нервно :mad: (нервозность в процессе сборки лечилась пивом) :) :beer: Не очень понятно почему производитель не мог положить в комплекте с девайсом хоть маленький клочок бумажки со схемой подключения - я минут 40 сидел-тупил с двумя оставшимися концами (желтый и толстый красный), один раз даже почти получилось поджарить RX-18, :) пока не догадался кинуть толстый красный провод на чёрный выключателя питания. Кстати до конца не уверен правильный это вариант или нет :confused:
После установки и подключения девайса осталось пару вопросов: возможно ли малой кровью убрать эффект дерганья всего танка при выстреле и оставить только рекоил ствола и как сделать чтобы рекоил и вспышка срабатывали так же при выстреле с кнопки K ?
Реле ставишь и все дела, я себе так сделал все ок.
[/COLOR]http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2503&page=5
Но надо либо принципиальную схему выложить, либо на пальцах объяснить что к чему паять. Фотки не дадут ничего. Что из этого нужно - могу выложить или объяснить.
Если коротко - в момент включения двигателя отката срабатывает реле (параллельно двигателю подключаем обмотку реле), чтобы двигатель из замкнутого состояния переходил в разомкнутое - для этого в разрыв "-" двигателей (или плюса, не суть) припаять "ходовую" часть релешки. Вот и все дела. Только надо по 1 штуки реле на каждый двигатель.
Если откат работает на сервомашинке (по идее) эта схема должна работать, там главное с полярностями посмотреть и как работает сервомашинка при откате
Конечно схема была бы намного лучше чем просто "на пальцах".
Жень, тут вот у забугорных коллег есть темка http://www.rcuniverse.com/forum/m_10033386/tm.htm
Посмотри, может чего-нить подчерпнешь из нее для себя
Я такой агрегат уже зимой впихнул в башню тигра , работает !
