Подскажите, какие есть частоты у ХЛ на каналах 1,2,3, а то есть возможность по 300р заказать красталлы, там 12 различных частот на выбор, хотелось бы уникальные)))
Антон, в Россию шлют танки как раз с 1,2,3 частотой. Колись где есть возможность заказать?
К танкам ХЛ подходят кварцы от Mato Toys, так у меня на танках канал F (27.295) - Першинг и канал G (27.025) - Тигр. Но эти каналы пересекаются с Пилотажевскими танками!
да на алибабе....просто там оптом надо заказывать, может кому нужно.
Есть такие частоты:
1- 35,870
2- 35,200
3- 41,130
4- 40,730
5- 72,810
6- 72,170
7- 40,675
8- 35,050
9- 35,030
Написано, что кварцы для самолетов, но по внешнему виду 1 в 1 как у нас в танках.... последняя встреча заставила серьезно задуматься о приобретении запасных кварцев)))
Да, и вопрос был в том - каналы 1,2,3 обладают какими частотами? 1й канал вроде как 27,145, остальные - не знаю...
Что-то частоты не очень похожи на HL.
вопрос очень актуальный и в планеприобретения поддерживаю
Блин...
Сколько уже можно наступать на одни и те же грабли!?
Для ХЛ подходит только ХЛ
---------- Post added at 19:42 ---------- Previous post was at 19:39 ----------
Ради интереса сам воспользовался поиском, но частотную сетку так и не нашел.
А ведь была!
Может стоит не дробить темы, а дублировать нужные сведения под другими названиями?
C cайта rctank.de:
1 - 27.145
2 - 27.195
3 - 27.095
4 - 27.550
5 - 27.245
7 - 27.345
10 - 27.680
16 - 26.995
17 - 27.045
В свое время сохранил частотную сетку. Вот и пригодилась...
Некоторые пояснения:
Частота канала - несущая частота на которой передается сигнал от передатчика к приемнику.
Прием - реальная частота кварца, который должен устанавливаться в приемник модели для его работы на несущей частоте.
Передача - реальная частота кварца, который должен устанавливаться в передатчик модели для его работы на несущей частоте.
Аппа HL ориентирована на 27 частоту, и здесь можно использовать любую пару кварцев этого диапазона (см. сообщение Нафани). Кварцы для аппаратуры работающей на других частотах (35; 41; 72 и др.) не подходят соответственно для 27 частоты. Плохо одно, 27 частота сильно замусорена, от того и много помех.
Часто пишут, что танки HL работают только на своих кварцах (1;2;3;4), допускается примение кварцев от МАТО (А;В;С;D). При этом все их кварцы имеют промышленную маркировку частотных характеристик. Ни HL, ни MATO не выпускают свои кварцы, а используют промышленные. На стандартной аппе 27 частоты не возникало никаких проблем с заменой кварцев на другой, хоть весь диапазон поочерёдно ставь. Занимаясь в прошлом авиамоделизмом приходилось иметь при себе 5-6 пар кварцев на полётах. Опять же по причине замусоренности частоты, пересечения 2-3 моделей имеющих одинаковые или близкие по характеристикам кварцы (прим.27.025 и 27.045). Частоты - 35;41;72 чище, но и здесь нужно иметь пару запасных кварцев.
так... нашел кварцы - около 400-500 рублей + доставка, точно те что подходят к нашим танкам. Если есть желание могу попробовать заказать, примерно скажите кто хочет)
тааак, из всего этого я понял, что ХЛ передатчики/приёмники работают исключительно на 27 частоте или я неправ?
Да, Рома, все правильно. Стоковые передатчики и приемники ХЛ работают только в диапазоне 27 МГц!
Немного теории:
Кварцы стандартной аппаратуры различаются(приемник и передатчик, передатчик - меньше) на частоту несущей - 455 гц(стандарт ) и 465 (не стандарт, но встречается на футабе и Старт-Юниоре). Такие кварцы найти не проблема.
В ХЛ аппаратуре все более запутанно. Там используется(на передатчике) ВЧ тракт с двойным преобразованием и на кварце используется 2я гармоника.
Если хотите убедиться сами - снимите с кварцев передатчика и приемника этикетки с каналами, частота кварца гравируется на корпусе.
Кварц приемника - обычный на стандартную частоту. А вот передатчиковый - проблема... Из купленных в магазине 8ми кварцев, на нужной гармонике запустились только 3 шт. Эксперимент посчитали невыгодным финансово. Купили несколько комплектов кварцев ХЛ и забыли проблему.
Дима, спасибо - очень полезно...
Покупать кварцы по штучно не приходилось, а вот рабочими парами да. И ни каких проблем. В магазинах для моделистов кварцы продаются только парами. И HL торгует только рабочими парами кварцев.
ну так я про пары и говорю - один в передатчик, один в приемник.
И ещё про обозначения, Tx-для передатчика, Rx-для приёмника.
Ок, Вы правы, спасибо!. Мои знания 30 летней давности. Исправлю в своём посте.
Покупать парой - самый лучший вариант. Только покажите мне место где найти такую пару на Старт-Юниор-80(российская Футаба) с несущей 465 Гц(вместо 455 стандарта). А у нас в Туле не мало таких комплектов у молодых ребят и ветеранов(её в Туле делали 2 года). Приходиться в Москве покупать разрозненно.
Не покажу, не знаю. Да и аппу такую не знаю. Были у меня и Граупнер и Робби, а сейчас Футаба 6. Горя не знаю, тьфу 3 раза.
Радикальный способ уйти от оригинальных кварцев ХЛ - перейти на другую аппаратуру. Но как это сделать используя блоки ХЛ РХ-13 и РХ-18 - вопрос пока не решенный (по крайней мере, мне не известно) ? На Т-34 я применил (по аналогии с Танкоманом) отдельные регуляторы хода и аппаратуру Мультиплекс, у которой программно настраиваются микшеры. Это позволило, используя звук и ИК бой с платы Пилотаж, использовать алгоритм управления ХЛ.
http://www.rc-net.ru/index.php?categoryID=1409
из этого что-нибудь подойдет?
А сравни вот с этим http://www.d-i-m.su/forum/showthread...ll=1#post21317 и сразу поймешь!..
Ребята! Читайте внимательно! В этой же ветке сообщение #6
Сообщение #9
И наконец, сообщение #18
вот в этом то и дело! там есть несколько частот которые совпадают с теми, что в файле.... поэтому поделился ссылкой, вдруг кому поможет.
Для особо упер(извините) упорных... В ХЛ при кварце в приемнике 27,155 - кварц передатчика 13,577! Из 8ми кварцев на частоту 13,570 на 2й гармонике запустилось только 3 шт!!! Давая ссылки в открытой переписке вы не только даете повод к "творчеству", но и в итоге можете просто услышать "лестные" слова в свой адрес и адрес тех кто уже проходил этот путь! Примерно 2 года назад эти грабли уже топтали объединенными усилиями. В разделе электроника на ДИМсе это есть! На РС дизайне в разделе "Танки 1:16 и их модификации" это то же есть! Коллеги изучайте опыт предков и многие вопросы которые у вас возникают или еще только возникнут, уже уже рассмотрены со всех сторон и изнутри! Идите вперед не отвлекаясь на уже пройденное.
ааа, все туплю... просто у всех нормальных передатчиков частоты передатчика и приемника совпадают... тогда жду кварцев которые запросил за бугром и буду пробовать их и больше никого не раздражаю...
как придут - отпишу
К стати, был эксперимент, немного не доведеный до конца, по кварцеванию дискретной аппаратуры ХЛ(с каналами АВС). Единственная проблема, с чем столкнулись - на некоторых передатчиках (1м из 3х) были необъяснимые задержки с исполнением команд.
Кварцы нашлись) точнее приехали)
http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2174
доброго времени суток!!! проконсультируйте пожалуйста нарыл на бескрайних просторах многоканальные пульты с приёмниками возможно ли их пригородить на нашу технику для участия 4-х и более или есть способы проще ? заранее спасибо
Lord, немного туманный вопрос.... В 4-х чего?
Я так понял больше 3х танков. Если у Вас аппаратура на 27мгц то у меня скоро приедут кварцы на 8 различных каналов, обращайтесь. Другой вариант - поставить аппаратуру на 2,4 ггц, других способов нет.
всем доброго времени суток!!! подскажите мавры радиоэлектроники букашке земной: нарыл пульты 4-х и более канальные (но для авиа моделей) 2 приёмника + передатчик возможно ли пригородить на земную технику (танки) так как в проекте использование 4-х и более едениц на одном квадрате. заранее спасибо
---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 18:09 ----------
просвятите на HL-ах какая герцовка? иещё вопрос пробовал ли ктонить изготовить (заказать) пейтбольные шары 6мм и возможно ли их использование на пневмо пушках?
