Вот такое нашел у Бенедини. Хочешь на воде, хочешь на масле. Насколько понял, оба пропорциональные.
http://www.benedini.de/Home_E/Products_E/Smoker5.pdf
http://www.benedini.de/Home_E/Produc...rSmoker2_E.pdf
С водой полная хрень. С этим прибором работал долгое время. Дуффузор. Даже дальше писать ничего не буду.... Кто на слово не поверит пусть пробует!
ХЛ дыммашина лучше.
Привет всем ....Мой новый дымогенератор
---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
http://www.youtube.com/user/Xander7449
---------- Post added at 20:25 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
Он как настоящий вышел ..... Так же рывками дым идет , и начинает масло разогревать заранее , как только начинает танк заводится масло уже нагрето и при включении двигателя дымогенератора валит дым пострашному как у настоящего движка..... После установки покажу ;) Есть холостые обороты , а так напрямую зависит от скорости танка и от упровления движками . Тоесть чем больше газа тем больше дыма ))))
А подробнее про Дуффузор можно?
А что именно подробней , мне его на заказ делали . Могу все узнать если хотите , знаю только что при постройке у того кто делал полевики в начале сгорели , но потом доделал и доработал ...
Интерес есть. Как решалось? Непосредственно на самой плате RX-18 или отдельная приблуда, подключаемая к плате?
Лёш и остальные ребята! Извиняюсь ошибся, правильное название ДИФФУЗОР!
Я очень долго работал с такими изделиями. Этот прибор расщепляет воду и выдаётся что-то типа тумана! ВОДА!
Если нужно более подробно про действие этого прибора то напишу. Но моё мнение вода в танке никчему!
Ребят туда лью чистый глицерин , покупаю в оптеке по 15 рублей....
---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
Завтро все узнаю у парня который делал и все напишу ;) , он мне этот девайс за 2 часа сделал ))))) Но перед пробой запуска полевики у себя сжог , ну тут же все поправил и долго сам на себя ругался :) :) :) ... Он говорит что сложного нечего нет , но разве поймешь человека который электроникой занимается почти всю жизнь )))) ...
---------- Post added at 19:09 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
На самом деле в нутри как наверное все знают стоит нихромовая спираль , завернутая в ватку и стекловолокно , можно сделать нить короче и тогда этого пара станет еще больше , но тогда нить быстро сгорит . Мы тоже кулибничали со спиралями , от паяльника в 25 ват , подошла по размеру , но конечно не вся , а по толшине едентичная ... Берите на заметку кому надо .... ;)
Дымогенераторы.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=....c0.m270.l1313
но на 24в
Этот диффузор считается увлажнителем воздуха.
Для нормальной работы нужен уровень воды чуть выше планки на корпусе (или штырька с шариком). Если с уровнем воды перебор, то идут брызги.
Мембрана - керамика!
Чем теплее вода - тем больше пара.
12-ти вольтовые диффузоры идут только с диодом-индикатором включения в сеть. 24-е с несколькими цветными диодами работающими по заложенной смене цвета.
Диаметр прибора (12вольт) около 40 мм, высота "контрольной" планки - около 45мм. Уровень воды не ниже 45мм соответственно. - Размеры даю приблизительные.
Для 16-го масштаба не подходит, для больших - вам самим решать. При движении сами знаете как вода себя ведёт.
Помогите советом. Нить сгорела в дымогенераторе. Есть у меня нихромовая проволока от паяльника 30 ватт, её и поставил, но стала перегреваться плата управления и через 2-3 секунды работать генератор перестаёт. Как починить?
попробовать припаять оставшийся кусок на старое место - я сделал так, пока что работает
