Начну потихоньку про свой долгострой рассказывать...)))
Сначала было желание сделать Шерман на основе матовского с вертикальной подвеской и 76 мм пушкой.
Но не сложилось. Слишком много переделок (исправление геометрии корпуса, башни и т.д.), долго надо ждать апргрейдов ходовой от производителя, поэтому решился сделать на основе Тамии с горизонтальной подвеской. Благо всего в магазинах полно под него.
Первая партия танков ( 110 шт. только М4А3 и М4А3Е8) усиленная дополнительной броней поступила в войска в конце января 1945 г.
Все они были распределены по разным БТД (4-я, 6-я и 11-я) по 36 штук на дивизию.
Вложение 5933
Для начала приобрел отдельно башню. Недешевое удовольствие. Пришлось задружиться с частным производителем из Штатов. Хороший мужик - правильный. Настоящий моделист.
Вложение 5924Вложение 5925
Башня идет в комплекте с крышкой трансмиссии, стволом и ДТК. Плюс еще можно добавить крылья, люки, перископы, вентиляторные лючки и т.д.
На фото видно.
Качество литья очень неплохое. Башня великолепна. Структура литой брони , литьевые номера и т.д. Ложится точно в габариты.
Но... есть все же косячки...))):
1. Люк заряжающего смещен от оси - не вращается, а должен. В принципе вращение на хрен никому не нужно. Но я же въедливая сво***ь
и перфекционист (не путать с пид-сом...)))
2. Если ставить дымогенератор, то exhaust grill (как бы это сказать по нашему.... наверное дефлектор выхлопа) не подойдет. На фото под пакетом лежит.
Сделал потом новый. Покажу позже.
