http://video.yandex.ru/users/tankoman/view/9/
или
[flash=450,338,http://static.video.yandex.ru/lite/t...3p135m6.1612/]
Ни один моделист-копиист при снятии ролика не пострадал :)
или
Если учесть, что стрельба шла по мишени - то есть интересные моменты :cool:
Сам офигиваю.
Какие-то синии молнии проявились.
Снимал 60 кадров в секунду (спортивный режим).
Обработка при воспроизведении 3 кадра/сек
это с танка польба шла?
С самоходки
http://www.d-i-m.su/forum/showthread...ll=1#post17331
http://shotgun.su/userfiles/image/pu.../puli_Blik.jpg
Отдельное спасибо "Нафане" за предоставленную мишень в виде Абрамса!
А какая дистанция?
Критическая дистанция 5 метров
Начал обстрел с 10 метров, ни одной трещены - даже не интересно.
Серега, ТЫ ЧЕМ СТРЕЛЯЛ-ТО? :eek: :eek:
Это новое секретное оружие Российской Армии!!!:bye: :D
Совершенно верно :)
Не хочу излишне афишировать, пока не появятся реальные желающие воевать на таких машинах.
Сделать без копийности несложно . Начальная скорость соответствует ГОСТу.
ХОЧУ, ХОЧУ такую штучку!!!!!!
штука суровая, очки пластиковые как минимум надо напялить, и беруши.... я так предполагаю следующий проект Сергея это 1/16 установка залпового огня Град или Смерч... накрывает сразу одим залпом всю песочницу с кучей моделей которые пукают ИК диодами, далее доклад экипажа и увольнение на 10 суток.:beer: - всем спасибо, все свободны!
а если серьезно то не совсем понятно какими материалами нужно обклеивать модели чтобы при попадании потроха не вывалились или не проткнулись? и каждый раз их восстанавливать? и как засчитывать поражение? пока танк в хлам не разнесет и он не сможет в ответ стрелять? Руки у Сергея прямые это факт, в итоге он и берданку присобачит к шерману (строго по ГОСТу), но система боев должна быть... иначе все это будут просто опытные образцы и не более...
Тем не менее Сергей молодец, делает, пробует, получает рабочее железо.... причем оригинальные решения.
Господа, это совершенно другая концепция. Присутствует настоящая баллистика снаряда и прицельная дальность уже сооизмерима с реалиями, (почти километр) при пересчете в 16-м масштабе.
Как писал ранее критическая дистанция когда пробивается 2-х мм пластик до 5 метров. Можно еще поставить бортовые экраны из настоящей жести и... вперед. Когда "блик" попадает в землю хлопка не происходит. Попадания считать как в страйке на честность.
Никакой системы боя не надо. И боже упаси от несовершенно зрелых зрителей.
согласен, что с такой штучкой должны играть только совращённолетние
а на т55 не меняюсь, обмен неравный
И вокруг полигона должен быть бетонный забор... Глаза один раз даются, а если попадешь пулькой - на всю жизнь память останется... Пластиковые очки пробил стандартной пулькой с 5 метров...
Как говорится: "Зубов бояться - в рот... то есть, в лес не ходить" :) :) :)
Поделишься схемой?
Продолжение
http://video.yandex.ru/users/tankoman/view/12/
или
[flash=450,360,http://static.video.yandex.ru/lite/t...qxeinzy.2423/]
5 баллов.
