Приветик, подарили сие чудо M1A1 1\16 Hoby E. хотелось бы узнать мысли предложения по поводу начинки, звук система боя , 4 числа видел в Клубе Лео2 , можно узнать размеры гусениц ширина-длина? вообщем чем больше информации тем лучше :)
Ну, с почином! (тема находится в разделе "ремонтная мастерская");)
Очень интересно, а что там внутри? Чем стреляет? Какое управление?
Выложил бы фотки, Такого Абрамса ни у кого в клубе нет. Видели в магазине, гусеницы вроде сплошные, виниловые...
Каково общее впечатление?
Вот думаю что из этого можно сделать, по фоткам оригинала все вроде в норме кроме зада у фанарей и катков, это мелочи правится легко, вот с катками косяк по сложней, вообщем думаю как что и по чем), впечатление от него положительное, если до вести до ума то супер будет
Ммм...да...Управление, как я понял дискретное.
Конечно, по хорошему, надо менять всю электонику на пропорционалку от ХенгЛонг (бюджетный вариант)
Хотя, конечно, можно оставить как есть... все зависит от того как планируется использовать модель.
Просто для себя или для боев? И опять же вопрос финансывых возможностей?
Если поставить на то что есть мою систему боя, адекватное сражение получится только в классе "пилотаж".
Есть только три нормальных варианта замены электроники с подключением тамия-совместимой системы боя. По стоимости.
1. RCTW/2 +RX18
2. Tamiya DMD Control Unit T** + Multi Function Unit MF**
3. ELMOD
Есть еще вариант, возможно самый дешевый, это слепить что-то свое, но без опыта не советую.
Косательно всех этих вариантов, надеюсь, в курсе.... Пропорциональный приемник и передатчик приобретаются отдельно.
Spica!
У меня есть литература по Абрамсу..
Могу поделиться...
У него хоть геометрия правильная?
Не просто так спросил - сам подумывал о нем, но естественно с глубокой модернизацией.
Привезти то можно по запчастям уже только, уже весь раздербанил), и пока не знаю как получится приехать или нет, если подменят на работе то обязательно
Если в чём заковыки будут с тем и приезжай, ДУМАЮ, ЧТО ВСЕ ПОМОГУТ!
Андрей, извини!
Это сообщение я Спице адресовал.
