Лучше начать самим делать.
Самые сложные детали это гусеницы и катки.
Кто-то хвалился, что есть в Москве знакомый мастер-литейщик...?
Мастера-литейщика найти не так трудно. Самое сложное - это заиметь мастер-модель трака, ведущей звездочки, опорного и поддерживающего (при необходимости) катков для их тиражирования :confused:
заказы на изготовление деталей по чертежам заказчика методом литья из пластмассы под давлением;)
Поясню свою мысль.
Для мелкосерийного производства надо достаточное кол-во желающих.
Мне бы хватило гусениц и катков. Даже из пластмассы!
из пластмассы
Хеви метал. Ну или хеви цинк...
ОК.
Тогда нужен ЧПУ фрезер что бы сделать стальную форму (кокиль) для литья траков.
...блин потерял рекламную листовку с выставки в манеже...
нет кроми чпу и кокилей для литья есть метод литья в формы из гипса, просто там делаются чистовые формы в которые заливают воск а из воска соберают "дерево отливки" (незнаю как точно называется )) в опщем это дерево заливают гипсом а потом прогревая гипс перед заливкой алюминия воск сгорает и остается только пустая форма в которую и льют. но для такой отливки нужен ювелирный плавильный станок с отливкой под давлением.
Фуу:o
Читайте спец литературу.
В интернете сейчас полно информации по литью.
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:39 ----------
еще информация для размышления
изготовление деталей на 3D принтерах
http://www.nikarus.com/services/design/waxmodel/
Я в гипс лил траки для тигра. По опыту гипс подходит для разового литья, ну и тепература металла должна быть невысокой.
До силумина. Максимум цинк, если мне память не изменяет.
Лить в одноразовые гипсовые формы полный комплект траков для одного танка, это труд достойный уважения....Может быть даже не труд, а удовольствие, но не каждый поймет и осилит.
Моя же идея заключается в том, что бы совместными усилиями найти в Москве "кантору", которая изготовит мелкую партию высококачественных траков и катков для группы товарищей.
Интересно сделать то, что не делает никто, и что не закажешь за бугром!
ага всё это здорово, вот только какова будет цена вопроса
Да и всем разные траки/катки нужны.
Блин...:mad:
Тема начиналась как недоделанный китайский Т-55.
Я высказал мнение, что проще и возможно дешевле это делать у нас.
По крайне мере катки и траки.
Теперь оказывается что всем все нужно разное.:eek:
ИМХО, тема "болезненная", в том смысле, что есть много чего интересного, что хотелось бы собрать. Вот только всё, как обычно упирается в движетель, т.к., как правило, интересны модели ещё не реализованные фирмами, т.е. сделать конверсию нельзя.Цитата:
Вот такая гусянка получается для Т-90 1:6
Литьё по выплавляемым моделям
Иван, супер получается... с интересом следим за твоим проектом...
Может откроешь отдельную ветку?
Какой металл?
Метал ЦАМ. Собираю всё подряд. на фото результат месячного труда моего и 30-ти студентов.
технология не сложная. всё можно сделать дома на балконе, только дыма и вони много когда воск выпаривается
ещё картинка
танкоман не фу а как знал так и обьяснил ))
а по поводу гипса я неговорил что она многоразовая ) отлили разбили и все)
многоразовая только форма для воска )
Очень интересно.
Формы из пентэласт-710 для получения восковых моделей
задолбаешся делать, но игра стоит свечь, а ведь какие гусянки-то красивые получатся, вот только на поток это дело будет затруднительно поставить. всвязи с чем возникает вопрос сколько времени уходит на изготовление 4х звеньев гусянки? я не считаю время на изготовление пенопластовых форм для воска, а именно прошу время для деталюшки из воска, формы из гипса, выпаривания воска и непосредственно выплавки детали., сколько это занимает времени?
А мне объяснять ничего не надо, я во ВНИИ Металлургического Машиностроения более 10 лет отработал и сам могу лекции читать :p
То, что делает Vaneich (при всем уважении) пойдет с натяжкой только для 6-го масштаба, а для 16-го это уже брак.
На фото видно:
недолив, поры и раковины.
Сами литники расположены безграмотно.
Нет отверстий для выпора воздуха.
Вообще газовой воздушно инжекторной горелкой много не нагреешь.
Надеюсь, гипсовую форму перед заливкой догадались, как следует прогреть. Кстати, гипс соленый или так?
Сереж (серьезно), а для чего ее прогревать?
Гусеницы лью так:
делаем модель детали из твёрдого материала (дюраль, пластик) 3 часа
из силикона делаем форму - сутки
в форму заливаем смесь из парафина, церезина, стеарина и воска (свечи хозяйственные) и ждём пока затвердеет 0,5 часа
выравниваем восковые модели, собираем их в "ёлочку" и формуем их в консервную банку в смесь гипса, песка, талька и жидкого стекла - 1 час
через 1,5 часа можно начинать пропаривать. в духовке в течение 6-8 часов плавно поднимаю температуру от 20 до 350 градусов. сначала воск вытапливается, потом форма сушится, затем прожаривается и становится газопроницаемой.
ЦАМ плавлю в ковшике смазанном жидким стеклом с тальком (чтобы не разъедало) с добавлением борной кислоты 15 минут
комплект гусениц содержит около 1000 литых деталей хотелось бы к февралю закончить:eek:
я делаю так как позволяют мои возможности. как делать правильно написано тут http://www.chipmaker.ru/topic/2114/
Очень правильная ссылка.
Так держать. Вряд ли в домашнее гаражных условиях, когда нет связи с производством, можно сделать что-то лучше. Но я если задумаю что-либо подобное попробую пойти другим путем...
Желаю творческих успехов и огромного терпения.
С УВАЖЕНИМ, Танкоман.
---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:34 ----------
Как пример. Траки из смолы 35-й масштаб.
http://www.masterclub.ru/models/inde...ELEMENT_ID=790
Там же... кто-то спрашивал про болты и заклепки
http://www.masterclub.ru/models/index.php?SECTION_ID=93
Свежие "ёлочки". опробовал литьё под давлением. Опоку сверху придавливал банкой диаметром побольше набитой до половины мокрой газетой. Качество вроде получше стало.
6 гребней за один раз - предел возможности газовой горелки.
По опыту: внизу деталей, по углам сделайте (лучше - сообщающиеся) выпоры, а если возможно - ещё и с выходом на верхний уровень формы. Это для драгметаллов - критично всё в дело пустить. У вас, насколько я понимаю, формы одноразовые - лучше использовать спецальные силиконы, при аккуратном обращении им практически нет сноса (от 10 отливок в зависимости от материала) - при использовании олова и близких по температуре плавления сплавов.
"Ёлочки" в силиконах тоже можно сделать.
силикон держт до 300градусов, а ЦАМ заливают при 500.
для повышения качества песок надо перемолоть, формовать на вибростоле и под вакуумом. А воздух неплохо выходит через форму, т.к. она после прокалки становится газопроницаемой
Для 16 масштаба лить траки это уже ближе к ювелирке.
Знаю только литье из олова и соответсвенно лучших Мск-мастеров по этому делу.
Не знаю, реально лить цинкосплавы в такие формы и возьмется ли кто-то из них. Кажется, там немного иные температуры.
А разве нельзя делать траки методом штамповки? Просто штамповку можно заказать на заводе. Мне вскоре нужны будут гуси на Кт 1:24. Соберитесь группами по однотипности и давайте заказывать=)
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:13 ----------
http://www.ru.all-biz.info/s44590/
А так-то чертежики вроде можно нарыть в инете. Звездочки я и сам могу начертить. Да и траки тоже могу.
Можно, но не получиться.
"Просто на заводе" Вам отштампуют только шайбы.
Давайте заказывать!
Уважаемый, к сожалению, только литьё, и больше ни чего. Ну может быть, фрезеровка, но это ещё дороже и сложнее.
Зря смеетесь, уважаемый. Со штамповкой я может и прошибся, но только в цене. За деньги черта изготовят холодной штамповкой=)
А чертежики имеются у кого-нибудь?
