Вложений: 6
TIGER 1, или полный апгрейд от "МАТО"
Вложение 7719 Вложение 7720 Вложение 7721
Вложение 7722 Вложение 7723 Вложение 7724
Здорово друзья и коллеги по цеху,ну вот получил долгожданный апгрейд но тигр от МАТО ! Это ванна, опорные катки , усиленные пружины,ленты,ленивцы,редуктора 3;0. Что могу сказать -выполнены изделия отлично (НАПИЛИНГА НЕ ТРЕБУЕТ), металл гораздо отличается от простого силумина. На моё мнение ванна выполнена качественно и не требует доработки и герметизации, задняя крышка вставляется с верху и прикручивается винтами(между ванной и крышкой остаётся промежуток не требующий замазки и клея )!
К ванне так-же прилагаются винты(оси торсионов + шайбы по две на каждую), установка редукторов не чем ни отличается от стандартной ХЛ-га , прилагается для герметизации каждого вала при выходе из ванны на ружу по два уплотнительных кольца + защитная шайба!
Ведущие колёса (звёзды) выполнены качественно и состоят из двух частей, задние натяжные ленивцы так-же состоят из двух частей и свинчиваются двумя винтами, к ленивцам даются две бронзовые втулки и по два винта с разной резьбой, то-есть для установки на металл и на пластик! К лентам даётся рем-комплект 4 трака и 4 пальца ,катки без потшибников с бандажами,вот пака и всё на этом !!! Все нужные винты прилагаются в комплекте !!!
