Разобрался почему так плохо дымил: стоял аккум Li-po 2S и напряжение на дыммашину выдавал 7,4В.
Поставил 3S - напряжение на выходе дыммашины стало 10,6В - и задымил отлично!
Вот только с IBU2 Base это не прокатило бы, т.к. не поддерживает 3S
Клей не поможет, только сажать ленивец на винты. По слетанию гусениц, в тайгеновской ванне натяжитель и ось на которой сидит ленивец, я бы сказал сопливые и не о чем. При небольших нагрузках и попадания камней, ось ленивца гуляет ходуном , тем самым ленивец перескакивает через гребень трака, там можно пальцами сгибать ось. Выход есть, стоковый натяжитель в мусорку и установить добротный натяжитель. У меня стояли натяжители стальные от СашиМАМИ с диаметром вала 6мм, ну и ванну желательно тоже укрепить.
А это вот кто вам сказал?;)Цитата:
Страница 13 Мануала для IBU2Base:
Battery voltage
3S LiPo, 8/10cell Ni-Mh or Ni-Cd
2S LiPo, 6cell Ni-Mh or Ni-Cd
О, вот это интересная тема для дискуссий!
У меня табличка с сайта продавца о другом говорит.
И в инструкции (стр 10) есть легкий намек на это:
"With the Pro card it is possible to use higher voltage batteries, it is essential you select the correct
type with the dip switches to get the correct low voltage warning."
Немного не о том читаете....Не изобретайте велосипед....
Еще раз о переключателе DIP switch #7 Там две позиции:
ON :3S LiPo, 8/10cell Ni-Mh or Ni-Cd
OFF:2S LiPo, 6cell Ni-Mh or Ni-Cd
Что еще нужно????
Как я устал бороться со слетающими гуслями на Тигре :(
Вся надежда была на натяжители от Александра МАМИ, но не помогло. Натяжку пробовал и слабую и сильную. Еще гусли идут не параллельно ванне, это нормально?
Что еще нужно сделать?
Подточите ось последнего опорного катка, чтобы в поверь шли, гусеница выровняется.
