Бизон - хороший клей! И у них выпускается хорошая смола - которая сохнет за 5 минут и 24- часа.
Нужно только инструкцию хорошо и вдумчиво читать - что и для чего и за сколько (сохнет) ;)
Комментировать вроде нечего.
Инструкция по монтажу натяжителей "слепая", потому сделал посвоему.
1. Как ни вертел эти детальки а полюбому стопорный винт упирался либо в днище, либо в корму. Ключем не подлезть. Отрезал лишнее.
2. Дистанционные шайбы сделал из бывших подшипников от тамиевской машины РУ и вставил в них трубку нужного диаметра.
3. Узел в сборе. Ленивцы выверяны по вылету ориентируясь на внутренние пары катков.
4. Просверлил ВЕРХНЕЕ отверстие под вал.
5. Померил и разметил отверстия крепежных винтов М2.
6-7. Просверлил, собрал, работает.
Забыл сказать... Натяжитель покупал тут http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1186. Чёто лениво стало ковырять такой же самому.
1. Удалил три трака из ленты (потом всё же добавил один, так как не понравилось что ленивец слишком близко к каткам).
2. Напялил.
3. Перенатянул гусеницу (стопор ленивца свободен), а потом прижал ее верх ко второму катку регулируя натяжение.
4. Затянул стопор
5. Вуаля.
Взял оставшиеся тамиевские детальки, вытащил магнитики из дорожного набора шахмат и вклеил на моменте. Отлично держится и покупать ничего не пришлось.
здOрово Жень!
А я тут, в выходные, замутил на своей пантере самопальные натяжители (так сказать: из того, что было), чуть позже выложу результат в своей ветке...
На самом деле там всё не сложно и делается из подручных средств без каких либо станков кроме дрели. Просто мне было лень доделывать имеющиеся детали.
Хочется что б открывалась как у тамии. Заодно убирается деформация нижнего лобового листа корпуса.
Детальки от Профилайна пришлось переделывать и допиливать. Маска орудия вообще выброшена, так как не имеет места крепления привода орудия.
Надмоторная плита переразмеряна. Если нет инструмента, головная боль обеспечена.
