Я Монаху тюнинганул ЭМ грибок,одел на него колпачек от баночки с зубочисток и покрасил в цвет танка....А проблем здесь нет,никаких,и их никто не ищет....Просто добавь краску.....;) А столь дивному предмету как "грибок" не место на модели.....ИМХО
Добрый всем вечер.Плата Elmod Fusion Pro , подскажите как настроить каналы 3-8, в частности привязать звук башни и ствола к 3 и 4 каналу.Инструкцию Доминик не прислал ни какую.Спасибо.
В смысле привязать? Я так понимаю что при повороте башни, подъема и опускания ствола нет звуков?
Вопрос к вам. Какой звуковой файл загружен? Случайно не ягдпанцер? При загрузке этого файла звука поворота башни не будет, но его можно добавить из файла КТ. Если и после этого не будет звуков, нужно лезть в настройки башни и регулировать скорость поворота башни и подъема опускания ствола.
У вас аппа какая? Турниги?
Если да, то знаю в чем засада:D
На тех выходных так же встрял. Хотел повернуть башню, а в ответ тетка говорит user 1, хотел вы стрельнуть, а в ответ женский голос user 2
---------- Post added at 03:47 ---------- Previous post was at 03:27 ----------
Решение очень простое:
Если у вас пульт Турниги
1.для начала поставьте mode2
2.на эльмоде загрузите файл своего танка
3.настройки по своему усмотрению
4.когда вместо поворота башни исходит женский голос со словом user, на пульте сверху справа от антенны есть крутилка, она должна быть в положение ноль. Эта крутилка отвечает за пользовательские звуки, и когда они включены, блокируется поворот башни, выстрел пулемета, подъем опускание ствола.
Разобравшись с этой функцией, я закачал свои пользовательские звуки, и когда мне надо что бы они звучали я поворачиваю эту крутилку, а когда хочу покрутить башней или пострелять, ставлю её в ноль,.
Пульт Sanwa RDS8000.Да не думал я что все так сложно.Для меня это дремучий лес.Ничего не понял.Спасибо .Меня бы носом ткнуть куда надо нажимать.
Мне многое не понятно и хотелось бы иметь это на бумаге под рукой( ну тупой я в этом) По аппе хотел бы сделать пушку на один тумблер а пулемет на другой тумблер (а не крутилкой)
Евгений все нормально, я когда только начал осваивать эльмод, сам не знал куда лезть.
По аппе, все это сделать реально, обратитесь к Александру МАМИ он поможет.
По плате кое-как настроил.Но я хочу знать перевод каждой функции и для чего она.На данном этапе никак не разберусь с этими User1 User2 и тд.
