Катки от Доминика.
Если смазывать, то надо делать короб для редукторов, иначе смазка будет по всему танку. Смазать надо так, чтобы был равномерный слой, без "соплей"
Сопротивление надо подбирать опытным путем, у китайцев пульт пульту рознь.
А вообще почитай, что люди делают со своими танками, найдешь много ответов и идей.
[QUOTE=Mad_Max;48219]Если смазывать, то надо делать короб для редукторов, иначе смазка будет по всему танку. Смазать надо так, чтобы был равномерный слой, без "соплей"
Ребята не над заморачиваться всякой чепухой короб какой то ,зачем ??? Смазал добро вырезал из картона типа крышки накрыл и всё , напачкалась сделал другую и всё .
Перегородку можно вырезать из губки для мытья посуды , поролона , подложки для ломината Вложение 17082, перегородку можно вырезать не по размеру чтоб держалась и не падала , пропустить провода по центру или как вам угодно -Вложение 17083 ,Вложение 17084 , и накрываем листом бумаги или картона и всё Вложение 17085 .
танк Heng Long Tiger I 3818-1 Pro в пульте управления на плате впаяна не знаю как называется штуковина которую можно плоской отвёрткой крутить. вопрос что она настраивает?
подстроечный резистор, и крутить его не стоит :)
сопротивление ;)
Если тебе так важно, то вот фотка -Вложение 17134
У меня лично, такого нет! Какое сопротивление - Яндекс подскажет.
