В 10й, если первую не считать. Журналы 38 - 41.
и как впечатление? ) жаль пока не проверить
Вот и я про тоже. А если к нему приделать FPV монитор и сделать видео из танка? Помойму нормально будет смотреться! :D
Страх и ужас. Хорошо хоть не такой, как был в анонсе (но и не такой, как во всех промо роликах/картинках). Корпус в помойку, потроха в старый корпус от Хенг Лонга (который еще с блестящей вставкой был).
Кстати, кто-нибудь привод управления "Луной" поставил? Тот что от маски пушки идет. Так вот, если его даже и поставить ценой нечеловеческих усилий, то он тут же отваливается при шевелении орудия вверх-вниз. Все правильно - у этого привода должно быть ДВЕ точки вращения (если на маске пушки закреплено неподвижно). Наверное, просверлю насквозь цапфу кронштейна "Луны" и пропущу второй рычаг туда, чтобы мог двигаться, а к маске приклею дихлорэтаном...
блин...у меня ток 8 посылок :(
Монитор это копейки. Камера с передатчиком дороже значительно, если хотя бы среднее качество брать. А еще в журнале первом вроде была реклама вай вай камеры к танку в окне мехвода, покупается отдельно. У многих есть смартфоны с возможностью подключения такой системы. Ни кто не интересовался что это такое и ценой?
не у меха,а на башне в прицеле наводчика
Повертел в руках "Луну". Решил, что сделаю ее подвижной, как и должна быть. В целом, не сложно: вместо стрежня-крепления возьму кусок литника подлиннее родного крепления, обточу как нужно, в корпусе Луны просверлю сзади отверстие, расточу на овал, просверлю сверлом на 1 мм поперек, отмерю, как должно быть по вылету вперед, по месту просверлю стержень-держатель. Вставлю проволочную ось. Вуаля! Подсоединяем привод, крепим клеем в двух местах - и все работает!
Надо 1-2 запасных 31 номера купить (на всякий случай).
