товарисчи все понижайки идут для коллекторных моторов которые пользуют пенсионеры на авиамоделях! поэтому не надо искать там 2,3 мм вал на выходе - ЕГО ТАМ НЕ БЫВАЕТ без приложения к нему рук и усердия! ибо там или 4, или 5 мм под цангу пропеллера-это я ВАМ говорю как авиатор с 7 летним стажем! есть с 2,3 мм валом на акселе но цена на них 62,5 е + доставка от 10 е - не кашерно весьма! - http://www.axels-modellbau-shop.de/k...SION::255.html
у планетарок тоже самое-только вал еще закален на поверхности, так что первые 0,3 мм дадутся очень тяжело, я их резцом точу с превеликим гемороем и подачей сож в центрах самой малой подаче иначе горит резец и ниче не точится.
черные которые(открытые) там обычная сталь и в дрели точится!
