У тамии нет дивизионов...
https://www.tamiya.com/english/produ...tle_system.htm
вот описание системы боя тамия... где здесь дивизионы?
Наши условности - это наши условности, к тамиевскому протоколу они отношения не имеют
1) все меняется
2) Антох, я не буду ничего доказывать, по той причине, что все уже доказал для себя и проверил то, что хотел.
Для 3-го дивизиона, начального, учебного эта система, сиречь плата ТК-6.1, равно как и переходник Дениса из Питера подходит на все 100%.
А вот покупать или не покупать, у кого покупать, где покупать ( Али, Бенгуд, эрсистор или магазин Мэд_Макса или в каталоге www.rctank.ru) каждый решает сам.
Паша, именно я делаю обзор, и доказывать (еще раз) ничего не буду.
Есть констатация факта - тк-6.1 воюет в протоколе Тамия (то есть принимает и излучает сигнал Тамия).
По грибкам - читай внимательно какие грибки я ставил и опробывал.
(Грибок Тамия, Импакт, ХЛ, стандартный приемник от встройки и новый грибок для тк-6.1)
Результаты в посте 28, и выводы там же.
Что еще непонятно?
А что насчёт подключения лазерного целеуказателя ? И если в аамой плате переключение по питанию ? 2s-3s.
Целеуказатель не подключал, равно как и ряд других функций по ряду причин:
1) оставил это тем, кому интересно;
2) лазерные устройства не разрешены к использованы (для особо в’едливых - вербально запрещены)
3) мне важно было проверить именно функционал для боев. Все остальное (имхо) или лишнее или пока не нужно, ждет своего часа (wifi, например)
Переключение по питанию - см.выше пост 26, я ж написал (для тех, кто не в курсе примерно 2S=7В, 3S=11В) + выложена инструкция (а там переводчик Гугл в помощь).
я аж боюсь уже вопросы задавать)) Вы, парни, так нежно общаетесь друг с другом))
на 6.1 поддержка серв есть, а на 6.0 ее нема, я правильно понял?
Вадим, не бойся, задавай.
Касательно серв: ты правильно понял - на 6.0 их нет. Вот схема сравнительная функционала ТК-6.1 и ТК-6.0
https://sun9-39.userapi.com/c854124/...f5h8BLqWkw.jpg
Обрати внимание, что отличия - только в коннекторе аккума, верхние части модулей и нижние части, где добавлены сервы.
П.С.
А то, что у нас люди не умеют читать внимательно, и переводят обзор в обсуждение других тем, не заморачиваются с выкладыванием материалов сюда - так это норма, не только для ДИМа, на дезигне также, на юниверсе.
SWB Stabilizer CS-TK-SWB с TK-6.1 работает?
Напрашивается вопрос , чтобы поменять питание нужна выполнить комбинацию на кнопках ,так вот : подозреваю что по умолчанию стоит питание 7.4в , чтобы переключить на 11.1в нужно выполнить комбинацию из клавиш . не сгорит что либо , при смене питания ? если переключил на 12 вольт ,а аккум остался еще старый . на котором происходила смена питания .
Итак, краткое резюме после вчерашних боёв. Видео в процессе, сегодня выложим.
Тест тк-6.1 прошёл на ура!
Отыграно 8 партий. Однозначно эта плата - для 3-го дивизиона или для бюджетного вхождения в нашу Вселенную боев (а у нас много разных игр по разным сценариям и соревнований).
Принимает и раздает: Эльмоду, Кларку, РСТВ, Тамия. Все проверено и зафиксировано. Вчера тестили только Эльмод, РСТВ и Кларк. Самые большие вопросы были к Эльмоду, но тесты эти вопросы сняли.
Выводы и что имеем:
1) Снижения при попадании нет,
2) перезарядка 3 сек, 6 жизней,
3) после уничтожения восстановление танка через 10 сек.
4) Танк принимает попадания от трех танков через каждую сек или 2 сек и если у вас есть 6 танков противника, то танк может быть уничтожен за 6 сек...
5) Танца смерти нет,
6) при попадании танк отрабатывает гусеницами, звуком и светом.
7) Финальное попадание- громкий взрыв боекомплекта.
8) Ход на ковровом покрытии очень плавный, причем иногда мощности двигателя не хватало для разворода-раздрая. Танк просто глох. Приходилось разворачиваться по большой дуге. (Пока не могу сказать плохо это или хорошо. По мне - в бою это немного напрягает, но все зависит от опыта).
8) При попадании танк останавливается.
Ну вот как-то так.
Да и еще: именно эта плата на данный момент является входным билетом как в спорт, так и в систему боев, так и в хобби в целом.
Несколько фото по визуализации:
https://sun9-23.userapi.com/c855136/...njO9dhKiSE.jpg
https://sun9-35.userapi.com/c855136/...DQhktaoNsM.jpg
https://sun9-20.userapi.com/c855136/...i5TXQfT_EE.jpg
Новый грибок и световая индикация попаданий.
Ну вот и видео:
https://www.youtube.com/watch?v=N9uhkhIlkIs
Да и ещё одно важное замечание, с учетом прихода первой партии ТК-6.1.
Если кто-то думает, что плата ХЛ ТК-6.1 составляет конкуренцию Кларку - глубоко ошибается.
Кларк (объективно, несмотря ни на что) занял свою нишу и сидит прочно в ней. Не буду перечислять все его достоинства, равно как и недостатки - это не цель данного поста.
Плата ТК-6.1 также сядет в свой сегмент. Ниша для нее также уже чётко определена, не чета всяким там "пирсам-мирсам" неизвестно чьей разработки.
Поэтому эти две системы могут и смогут совершенно мирно уживаться и, кстати, играть между собой в 3-м дивизионе, при договоренности участников поединка.
А вот если ХЛ доработает свою плату хотя бы по перезарядке и снижению скорости... Вот здесь уже появится конкурентная среда.
Но в любом случае каждый, в конечном счёте выбирает сам.
Интересная вещь всплыла вчера при тестировании «переключения скоростей» с одного вольтажа на другой.
Моторы начали очень сильно греться при токе 11.4, управлял 2-3 минуты. При переключении обратно нагрев ушёл.
Не рекомендуется увеличивать скорость посредством переключения 7.4В на 11.4.
Уточним ещё у производителя.
И еще: по предварительной инфе пульты поколения плат 5.3 можно привязать к платам ТК-6.0 и ТК-6.1.
Проверим.
ХЛ практически забил гвоздь в крышку гроба кларка... кларк снимает с производства тк22 по информации. остаются только более дорогии клоны с сомнимнительным функционалом. да и платы последней серии чтот надежностью не радуют. (личный опыт одна плата отпахала почти 4 года везде во всех условиях и вот начала подглючивать, другая отъездила в тех же условиях меньше полугода и выгорел звук)
Поимев тк6.0 могу сказать что плата отлично управляется. можно сделать индикацию это не проблема. можно сделать надстройку для ограничения скорости стрельбы. если ставить платы в ОБТ то вообще супер.
вообщем я доволен как слон. в след бои попробую отвоевать на ней..
Так че ж ждать-то, пробуй... всё ж описано как сделать...
пост номер 16 - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=6827&page=2
Если кто привязал пульт от 5.3 к плате 6.1 отпишитесь пожалуйста.
А есть ли возможность с помощью программатора - прошивки заменить звуки в версии 6.0?
Озвучка чуть лучше чем очень плохо (в частности тигр).
Подскажите пожалуйста, при стрельбе шариками 1 подключаеться на CN6, а 2 на CN10 для TK-6.1 ?
И еще вопрос, в инструкции к плате говориться о light sensor system и Cannon Stabilizer что это такое и где купить?
