А вот и видео....
https://www.youtube.com/watch?v=8BCudI3mMbo
6.5 кг критический вес. уверенно 4кг... есть куда размахнуться)
А вот и видео....
Я так понимаю веревочка не просто так, пока ты ее вместе с дорогущим танком Андрейки не утопишь ты не успокоишься....
Поздравляю от души!!!!Замечательно!:bravo:
Замечательное "КАРЫТО" получается... И ещё даже плавает...:bravo: суппер!!!
Павел, а что если в надгусеничных полках сделать неглыбокие ниши (3-4 мм) и вклеить туда полоски пенопласта .... возможно это ещё больше повысит плавучесть и устойчивость к переворачиванию на борт... Идея ясна?
идея то ясна но невыйдет... там и так места мало... да и плавучести заглаза хватает... 6.5 кг держит на воде....
3-4кг нормальный вес для плавания только что грузить такого? танк туда не влезет... только что то узкое...
А какие габариты перевозимого груза планируются?
да... танк не влезет.
А муза приходит ночью.....
сделал механизм трапа
аппарельки будут выкидываться в ручную (пока)
https://www.youtube.com/watch?v=g2KA9SUohWI
Сам нарвался ) Рассказывай, что использовал в качестве троса, как шкив для намотки делал, как прокладку троса организовывал. И с картинками.
Нитка трубка редуктор остальное на видео видно....
чутка продвинулся еще...
была надыбана лодка (катер) на ру. хоть и китайская игрушка но основное из нее (дэйдвуд и моторы) можно было взять.
так как привод всетаки был сделан для катера он имел не хилую длину.
https://pp.userapi.com/c837239/v8372...ojLayaGVio.jpg
но и в виду того что игрушка была сильно бу то втулки тоже были уже изношены. вообщем выточил втулочек и укоротил дейдвуд. также начертил новую раму для моторов и отправил все на резку. разрежут в течении недели а пока есть время найти два карданчика...
если кто знает где в Москве взять карданчики с посадками 2.3-3мм буду признателен
Вложение 38136
Вместо кардана, как вариант, можно использовать пружинку для Р/У катеров или чашки с косточками для автомоделей.
https://rc-go.ru/cat/privodi/
https://rc-go.ru/cat/vilka-privoda-k...htaba-1to10-1/ - не реклама....
Павел, я опять возвращаюсь к своему предложению
как я вижу на фото , у тебя внутри находится маленький бортик (на надгусеничных полках) так вот, если его подвинуть ближе к краю (белый цвет) , затем сделать вырез в надгусеничных полках (желтый контур) , затем вложить туда полоску пенопласта и закрыть всё это герметично крышкой (красный цвет)... Тогда плавучесть увеличится в разы (я так думаю...) !!!
Вложение 38145
Сегодня забрал раму под моторы. теперь нужно соединить моторы с дейдвудами. думаю использовать гибкое соединение (либо пружины либо трубки)
после пробы так сказать пера будут уже вклеиваться намертво и герметизироваться.
Моторы скорее всего будут прикручены к днищу на сквозь. или приклеены. пока не решил будет зависеть от подсоединения к дейдвудам
https://pp.userapi.com/c841430/v8414...Bfr9xS0nqU.jpg
https://pp.userapi.com/c841430/v8414...5Wq0m9rnDI.jpg
Паш, говорят что хорошо подходит силиконовая оболочка от аудиокабелей. Есть с разным внутренним диаметром. На морозе не дубеет. Продается либо на авторынках, либо на радиорынках и их подобным.
сделал по свойму...
взял пружины и две латунных трубки. в пружины впаял трубки на двигатель также все это напаял на вал а вот к дейдвуду крепится обжимным кольцом (блоха) все понятно по фото... потом может и переделаю...
https://pp.userapi.com/c639618/v6396...Eg7VwOY6mY.jpg
https://pp.userapi.com/c639618/v6396...JHYgXRg7j8.jpg
самое главное это все работает....
ну и тест на воздухе...
https://www.youtube.com/watch?v=oPVSbNlzJE0
А теперь самое главное! тест в воде! сегодня утром набрал опять ванну и запустил туда плывунца... комментарии излишни...
https://www.youtube.com/watch?v=iVcdlYJ8AA8
Тяга безумная! просто! назад кстате плывет тоже бодро просто нужно чуть до грузить корму тогда винты уходят полностью в воду и все становится как надо...
но есть огромное НО!
даже да..
1) нужно менять винты скорость будет излишней
2) нужно делать охлаждение причем серьезное и моторов и самое главное платы управления! нагрев очень сильный!
ну и на закуску поменял наконец опору ленивцев сделав как должно быть...
https://pp.userapi.com/c639618/v6396...UBGjnWe4LU.jpg
зы пойду палубу клеить
Молодца! Отличная машина получается!
Шикарно! Браво! :bravo:
Паша, очень здорово... видел воочию, молодец! Главное - не спускай в Барахолку...
По маленьку движется....
вчера сделал палубу и усилители бортов.
усилители вышли норм а вот палуба не нравится... наверно буду переделывать....
https://pp.userapi.com/c840224/v8402...C8YitCEYi8.jpg
сделал внутреннее убранство трапа... есть некоторые отступления и отличия от оригинала в виду использования все таки бумажной модели за основу ну и некоторые упрощения конструкции... модель ходовая и за точной копийностью не гонюсь.... Так что любители ползать с линейкой это не для вас...
так же отказался от вторых трапиков. планируется возить машинку от ХЛ а она туда и так заедет да и отсутствие трапов сделает погрузку разгрузку дистанционной. НО! закладные под петли на всякий случай сделал
https://pp.userapi.com/c841436/v8414...Ah0qJrNgXM.jpg
Также сделал выхлопные трубы. они внутри полые так что можно будет вывести туда дым машину если вдруг соберусь ее поставить
https://pp.userapi.com/c841436/v8414...H35VS0fCZ8.jpg
теперь нужно за шпаклевать и вы шкурить весь корпус и можно клеить уже рифление бортов и начинать заниматься люками кабины а также мелочевкой... но для начала нужно произвести тест на воде и все таки хочу переделать внутреннюю палубу...
Отлично!! Очень здорово!
Не забудь красиво покрасить;)
Молодец Павел! Интересный проект!
А главное,это скорость изготовления!!!:D
Заменил пружины подвески на усиленные стало лучьше но все равно надо будет чутка по колдовать уже после окончательной сборки с настройками...
Также сделал разборный кожух инструментальных ящиков.
Модель делается в основном за не имением чертежей по бумажной... поэтому часть размеров отличается от прототипа( ну чтож сделать это первая модель с полного нуля....
https://pp.userapi.com/c841434/v8414...mM_QG8N4EA.jpg
переделал палубу. сделал все с нуля с нужными размерами.
вклеил сетку (пришлось разрезать дуршлаг так как сетка дома кончилась, получил от жены..., обещал купить новый:D )
ну а потом сел гнуть любимые пружинки.....
пока как-то так. завтра планирую закончить с палубой и может загрунтовать ее
https://pp.userapi.com/c824504/v8245...rwNovcAz6o.jpg
зы чет шума много вышло на фото. завтра переделаю... черные квадраты это сетки охлаждения мто
море волнуется 100500раз....
https://pp.userapi.com/c841336/v8413...uTXFpeHfow.jpg
Вообщем волны доделал двух местах вышло чуть кривовато( ну да ладно за гадится и за красится не будет особо видно..
Теперь сделать кожух двигателя и штамповку деталей и можно грунтовать полик
https://pp.userapi.com/c841336/v8413...21eWHgugss.jpg
ну вот и палуба готова... теперь займемся прочей мелочевкой грузового отсека и пора найти двух смертников в кабину и застеклить их там
https://pp.userapi.com/c834400/v8344...Q_ayrUQuCY.jpg
Палуба залита кровью бойцов павших при высадке в Нормандии....
