Вложение 30790
Специально для АндрейкиВложение 30942
Теперь башня выглядит так, но возникла проблема- установка системы отката. Перепиливаю откат.
Мне очень нравится ! А подгонка , она всегда будет , от этого не деться ни куда !;)
спасибо. Дима, это понятно.Очень хотелось по-минимуму, вроде учел большинство нюансов. Но не все.
А еще потом контакт на 360 градусов вставлять)))
А я тебе говорил вроде на счёт контактов !;)
Продолжу.
Систему боя протестировал и опять все разобрал.
План
По башне: установка отката от Саши мами; установка механизма подъема , аналогичного КЛАРКУ; установка редуктора поворта в башню. Сейчас откат установлен, остальное на очереди.
По корпусу:
Установка новых верхних бронеплит над МТО, с правильными размерами; разворот круглых люков на 180градусов; изготовление нового корпуса динамика.
Вложение 32036Вложение 32037Вложение 32038Вложение 32039
Почти готово, остались "мелочи". Принял решение делать "разносортицу" опорных катков.
Башня готова( без встроенного редуктора)
Надеюсь успеть к ХЭ
Класс!
Тема, отлично... Но фотки - фотки !!!
Это же с телефона. Вставляет, как угодно, но не так )))
Тема, отличные ракурсы) и так все видно. а для шеи полезно)
Нужно просто запомнить в каком положении получаются нормальные фотки и всё! В этом и фоткать в дальнейшем....
Вот и все!!! Танк собран. Пол года пролетели не заметно . Планировал исправить чужой "косяк", но получился перепил не слабый. Вкратце , что сделано:
-Изготовлена правильная маска, хотя в документах называется "корыто", для пушки ЗИС 5.размеры снимал в ЦМВС
-Переделана башня в упрщенную форму завода 371
-В башне установлен откат и подъем-опускание при помощи серв. Тип отката-Кларк, ствол - точеный, размеры снимал в артеллерийском музее.
-Смонтировал "безгрибковую" систему боя
- переделал заднюю часть крышки корпуса. Так как у тайгена с ХЛ полностью не правильно
- сделал нормальную фару( это от скуки)
- поставил разнотипные опорные катки- это встречается на фото танков 371-го завода
- и не много по-мелочи
Электроника ELMOD FUSION PRO.
Что не сделал:
- редуктор поворота башни, установленный в ней же
- не приехали стволы пулеметов, поэтому отсутствуют
- не готовы внешние топливные баки( установлю позже)
- не успел сделать решётки воздухозаборников (установлю позже)
- нанесение камуфляжа( позже будет)
Теперь о приятном. Спасибо Саше МАМИ, Андрейке, членам команды "северный рубеж" и "самоцветам" за помощь и поддержку.
продолжаем... эмоции убираем, проявляем корректность...
Сборка закончена? Или есть продолжение?
Есть немного. Тема же была закрыта администрацией. Только сейчас не смогу фото выложить. Не на родине.
Тема продолжается.
Так как наступает межсезонье, решил продолжить работы по доведению КВ-шки до ума.
план работ на межсезонье таков:
1.Башня
-переработка компоновки системы боя
Встроенная система опробована и работает. Теперь надо её технически "вылизать", сделать более технологичной
- установка поворотного погона башенного люка
- разработка системы обслуживания башни через верх. Для чего крыша башни делается съемной.
-приведение башни в максимально копийный вид по габаритным размерам.
- если позволит место, установа механизма поворота башни внутри башни
Корпус
- полная перекомпоновка внутренней части: перенос динамика, разворот платы управления на 90 градусов
- переделка системы крепления ленивца
-исправление главного " косяка" ХЛ-Тайген- корпус из двух половинок.
- установка крыльев из набора фототравления.
Попробую успеть все этос делать до Хобби Экспо.
работа будет проводится блоками, поэтому рассчитываю , что машина будет все время на ходу.
Достигнута договоренность об оказании технической помощи с "творческая мастерская АРТ-Модель". Первый Лот получен. Жду фототравление
Вложение 34984
Вложение 34985
Башня требует "отпила"
.... и пулеметик))
Вложение 34986
