Костянчик, спасибо!
Просто инфы много все перелопатить не хватает времени!
Костянчик, спасибо!
Тогда бери готовый вариант (комплект подшипник с установочной шайбой). Ссылку на каталог я дал, либо можно у Доминика http://www.rctank.de/product_info.ph...mkhcgqj2icnog2 , но ждать долго.
Ещё
http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2247&page=7 пост 66
Подшипники, они и в африке подшипники:D, не важно откуда взяты. Главное что по размерам подходили. Центральное отверстие у подшипника должно быть 8 мм, а внешнее - чтоб влез в хаб.
Зафиксировать можно
1. Вклеив в хаб
2. К ванне
А) сделать самостоятельно установочную шайбу
Б) приложить подшипник к ванне, и обмазать его по внешнему радиусу поксиполом
Вернусь к дым машине, прозвонил плату, вроде гнезда не погорели,выключатель тоже прозвонил рабочий,
В ней есть какой нить предохранитель?
Там нить в камере для производства дыма , это нить накаливания и на ней ещё белый материал типа синтепона , она перегорает часто , и дыма нет !
Клапан тоже не гоняет!А нить Цела
Спираль как то связана с моторчиком?
Нет !Там маленькая плата стоит на ней проверь все ли цело , Может с контройлера (rx-18) нет питания ?
Это понятно, но если включить на пару секунд без жидкости моторчик все равно бы клапан погонял
Если понятно зачем спрашивать?
С перегоревшей нитью моторчик работает. паралон внизу (или что там за кусок непонятно чего) мог попасть или если был перелив тоже хуже работает
Проверь мотор элементарно что не сдох
Попробуй моторчик подключить напрямую к акуму, проверь тем самый его работоспособность.
Подключи какую-нить низковольтную лампочку (или светодиод) к выходу дым машины на RХ-18, проверь подается ли напряжение.
Нужно рассуждать методом исключений.
Спасибо!Пойду пробывать!
Моторчик от аккума крутит.
Пробывал его к плате приложить уже не гоняет, хотя все прозванивается.
Значит в контройлере что то перегорело , например транзистор какой или трёхразъёмный дипербуляторный наприжатель ?
Контроллер даже не разбирал ибо вообще не шарю!
Да поменяй ты его, вот проблема то. Либо езди без дым-машины.
Да дым-машину мона прям через переключатель напрямую к батарейке подключить и все дела(нам не надо попроще,нам надо чтоб загребаться,гы)!:D
Всем привет!
Возник такой вопрос, хочу переделать планировку в танке, нужно удлинить провода, как быть с клеммами, продаются ли такие вообще? В близлежащих магазинах нет, не врезку же делать в провода. Гугл молчит:(
чип и дип, вольтмастер тебе в помощь, там все это есть, искать надо уметь!
RX -18 не модернизируется в домашних условиях , самый основной случай RX 18 просто сгорит от ваших экспериментов . Может у вас сгорела сама дым-машина , в 100% случаях это так !!!!
Выкинь на фиг это убожество РХ18 и купи себе нормальную систему управления....
Пока работает, буду гонять.
Удивила очень цена клемм, по 20 р за шт. Выбились из концепции "бюджетная модель":D
