Получившийся полукруг аккуратно приклеиваем по краям к нижнему уплотнителю циакриновым гелем. Готовый результат.
http://content.foto.mail.ru/bk/nevskiy/71/i-153.jpg
http://content.foto.mail.ru/bk/nevskiy/71/i-149.jpg
Лучше бы было Литол24 или солидол использовать, керамическая смазка через полгода приходит в негодность, проверено личным опытом...
В некоторых местах один раз ты ее наносишь и уже потом туда не добраться, т.к. залеивается или уже не разберешь. Вроде буржуи не жаловались на керамическую смазку.
В тигре на редукторы я нанес Солидол-Ж. "Ж" - это, наверно, жидкий. Так все вокруг им укакано.
Я попробовал использовать силиконовую из баллона на редукторы кв2. Посмотрим, что будет.
Я недавно проверял состояние гермо- стыков, которые год назад заливал керамической смазкой, и не обнаружил никакие ее следов! Вся сработалась! Хотя смазывал с запасом, основательно. А вот литол, который в качестве эксперимента был смазан в одном гермостыке, как был так и есть...
Продолжаем, на повестке дня установка двигателей и герметизация выхода основного вала. Отверстие в корпусе под основной вал самое большое в "корыте". Для его герметизации я решил использовать термоусадку диаметром 4см. В центре вырезаем отверстие под вал, чуть меньше диаметра вала.
http://content.foto.mail.ru/bk/nevskiy/71/i-155.jpg
Обрезаем по кругу.
http://content.foto.mail.ru/bk/nevskiy/71/i-156.jpg
Готовую прокладку вставляем в отверстие основного вала и предварительно смазав вал устанавливаем собранный редуктор.
http://content.foto.mail.ru/bk/nevskiy/71/i-157.jpg
Прикручиваем собранный редуктор и сразу "лочим" болты.
http://content.foto.mail.ru/bk/nevskiy/71/i-158.jpg
http://content.foto.mail.ru/bk/nevskiy/71/i-160.jpg
http://content.foto.mail.ru/bk/nevskiy/71/i-161.jpg
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:54 ----------
фоток скопилось много, а сервак чё-то косячит с номирами фото, уже 4раза исправлял. Продолжу завтра.
Для оконечной герметизации термоусадки, я спользовал полиуретановый герметик(белый цвет был выбран в контраст для наглядности).
http://content.foto.mail.ru/bk/nevskiy/71/i-165.jpg
Заправляем герметик в шприц без иглы и вводим его между термоусадкой и корпусом, следим за тем, что-бы герметик не попал на вал.
http://content.foto.mail.ru/bk/nevskiy/71/i-162.jpg
Шпателем убираем огрехи. И уплотняем герметик.
http://content.foto.mail.ru/bk/nevskiy/71/i-164.jpg
http://content.foto.mail.ru/bk/nevskiy/71/i-163.jpg
Из минусов это скорость высыхания, 1мм в 1 сутки.
Герметизация танка дело хорошее, но ведь и возрастает нагрузка на двигатели.Наверно стоит подумать и замене штатных жестянок на более продвинутые, или ставить куллера для их обдува. А чем вызвана необходимость такой тотальной герметизации? Я понимаю преодоление водных преград. Если ездить по песку, то эти все литоловые сальники по хорошему надо будет разбирать после каждых покатушек, т.к контроля за их состоянием нет ни какого. Сколько туда песочку попало, неизвестно! В автомобильном спорте, после каждой гонки , снимаются все подшипнички и промываются.:D
Дядя Саша, я всегда говорил и буду говорить, что модели Тамии самодостаточны и не нуждаються в переделках/доделках. Но только для "паркетной" езды.
Если говорить про конкретную модель Тигра, то 1-2-х мм. щели между корытом и корпусом без вмешательства ни как не закрыть. Согласен, остальное блашь и пока сомнительная польза, тем более, что подобные вещи стоят только у Михана и Аршака, а из них слова не вытянешь. Я обещаю, что расскажу всё о процессе эксплуатации танка с "тотальной" герметизацией и если хоть что-то из этого явиться полной "лажей", я всех оповещу. Мой авторитет это не испортит, а наоборот укрепит:D.
Ведущая звёздочка достаточно глубоко входит в корпус и вполне возможно между ней и корпусом вообще ни чего не будет пападать.
http://content.foto.mail.ru/bk/nevskiy/71/i-166.jpg
http://content.foto.mail.ru/bk/nevskiy/71/i-167.jpg
Ещё одно слабое место, узел крепления торсиона ленивца. Производитель сделал так, что более точное натяжение гусениц регулируется винтом, который изменяет расстояние от ленивца до ведущей звёздочки. Сам винт ввиду своего "неопределёного" положения должен быть подвижным. Из-за этого отверстие под винт овальное.
http://content.foto.mail.ru/bk/nevskiy/71/i-172.jpg
Герметизация подобного винта довольно проблематична. Я решил использовать всё тот-же уплотнитель для окон. Вот что получилось.
http://content.foto.mail.ru/bk/nevskiy/71/i-169.jpg
http://content.foto.mail.ru/bk/nevskiy/71/i-173.jpg
Конечный результат. И подвижность осталась и вроде уже не дыра.
http://content.foto.mail.ru/bk/nevskiy/71/i-168.jpg
