Миш, скажи, накосячил при установке или нет? Что вызвало самые большие трудности?
Все работает как часы! Пришлось пилить много...по месту подгонять...смазывать... Инструкция дает только общее представление о сборке и то для Королевича...пришлось подсматривать на BTNе. Спилил на звездочке пару зубьев. В принципе, если не торопиться и вдумчиво все делать, то косяков можно избежать. Но самый большой косяк заложен в самой конструкции и его исправить невозможно! Косяк вот какой: пружинка оттягивает ствол назад в тот момент, когда на главной звездочке кончаются зубья и происходит резкая прокрутка шестерни и отсюда резкий откат, о при этом в конце прокрутки зубья главной шестерни на большой скорости сталкиваются с вращающимися зубьями шестерни от мотора и вот тут может быть (и будет) не совпадение зацепления зубьев обоих шестерен и, как следствие, клин всего механизма... Вот как то так...
to Nevskiy:
Миша о самодельной версии данного девайса забудь! Стандартные пластмассовые звездочки (две штуки) надо менять на железные-у пластмассовых тупо срежет зубья. Ведущая звездочка имеет специфическую конструкция-найти похожею в продаже отдельно ИМХО будет трудновато.
Фотоотчет сборки и монтажа выложу здесь.
Как раз то о чём мы говорили на морозе в Кузьминках. В момент встречи зубьев на возврате происходит удар со всеми выходящими последствиями. Миша, а скорость вращения на движке меняется в момент потери нагрузки(когда заканчиваются зубья)?
По-моему, с такой же скоростью крутится, только в холостую.
На маневрах впервые с момента установки апгрейта произошел указанный ваше "косяк". Зубья шестерен не сошлись и все заклинило. Пришлось разобрать башню и прокручивать шестерни вручную, иначе никак... Опасения подтвердились... Впрочем, мне в любом случае больше нравится с апгрейдом, чем без него... даже с косяками...
а можно билет взять а апгрейд не ставить?
