не резисторов там точно нет. на рено у меня стоит без резистора напрямую все работает
Ну, хз, тогда. Интересно, сколько у тебя напуга мехду 2 и 3 пинами, но это надо разбирать танк. Да и хотелось бы знать куда точно идут фары, т.к. плат от HL уменя нет и их шлейфов тоже. Но по схеме 2-3 пин свет, а 3-4 - Aux power.
Вложение 34799А расшифровка 8pin разъема хл исчезла из интернета?
Забыл про неё. Но по любому - подключал верно. ХЗ чего они тогда сгорели...
Выход рабочий. Проверял тестером - при включении (левый стик на треть ниже центра и влево) между 2 и 3 пином напряжение есть, при выключении - нет. Диоды тестером звонил - оба мёртвые без вариантов.
а ты непробывал полярность поменять?)))) у ДеА все в обратку...
