первый и последний стоят в овальных отверстиях. остальные засверлены на более плавный ход
Ясно , но всё же надо посмотреть на твоё детище .
Я его на каждую встречу вожу) завтра надеюсь обточить и загрунтовать корыто...
Лось13, подскажи, как ты подключал диоды к плате Clark? Ставил ли резисторы (и какие) на вспышку в стволе и ИК-диод, на фары?
Не нужны, если подключаете в предназначенные для этого разъемы
Что-то я померял - на свет идёт 7v (подключение во 2 и 3 пины 8-ми пинового разъёма) так родные фары и спалил. разъёмы вспышки и ИК-диода не смотрел тестером на предмет напряжения.
Всё без резисторов идет. Свет спалили скорее всего там дорожки перемкнул винтом. Проверяй... Больное место этого 72ого. На индикацию ставил диоды 2вольтные 3 последовательно один параллельно. Ик диод и вспышка имеют свои разьемы на плате
По поводу больного места на плате фар - знаю и сразу поставил пластиковую прокладку под головку. Ладно, не проблема - заменю диоды. Просто тестером проверил - выдаёт 7 вольт между 2 и 3 пинами в разъёме CN9 (2. Head Light LED- 3. Machine gun LED). Это и смутило. Ты же фары к 2 и 3 пину CN9 подключал?
я подключал как они должны быть у ХЛ щас уже непомню) скорее всего да. я сначало ХЛ поставил потом просто поменял плату. жгуты и вся проводка с разводными платами от ХЛ
Ясно. А на платах резисторы, наверное, стояли... Просто я подключил сразу в разъём, включил свет, фары вспыхнули и погасли... насовсем ))). Ладно, заменю диоды, поставлю кренку на 3,3v и от неё запитаю фары.
