Решил пойти по тому же пути, красно-коричневый грунт, а поверх камок с оливковыми и зелеными пятнами. Благо есть предпосыл что в конце войны именно так и красили. Я не думаю что Миг мог ошибиться в правильности нанесения камуфляжа.
Какой смысл в аутентичном грунте, если он будет полностью закрашен?
Жень не в этом дело, я прикинул если допустим делать оливковую основу, а на нее наносить темные пятна. То ты меня хоть застрели, но при нанесение темных пятен обязательно усрешь весь базовый цвет, я понимаю что можно пользоваться и масками и колбасками. Только тогда камок не получиться расплывчатым.
Прежде чем портить, следует потренироваться во владении аэрографом и умении его настраивать. Тогда и маски не понадобятся и колбаски. Достаточно будет листа бумаги что б прикрывать детали не нуждающиеся в окраске.
Ты уж выкладывай хотя бы итоги экспериментов, а то твоя тема уже больше чат напоминает.
Жень, особо и выкладывать нечего, в связи с отсутствием нормальной краски приходится паносить тем что есть, отсюда и результат такой выходит Вложение 16109
паносный
А особенно выбесила краска АК, что я только не делал что бы с ней работать. Развел ее с водой 1:1, на компрессоре сделал давление 1.5 атмосферы, ни в какую не хочет пылить. Делаю давление 2 атм. такая же бня, повышаю до трех начинает плеваться, убавляю на аэре расход краски, вроде начинает пылить нормально, а потом забивается сопло. Добавляю воды делаю пожиже, начинают появляться паутинки, убавляю давление на компрессоре до 1.5 атм., результат тот же паутинки. И вот такая дребедень с этой краской происходит, зато с тамией вообще без проблем. Пришел к выводу что краска АК скорей всего или мороженная как говорит Евгений (weter), или какая то левая бодяга. Но не может быть что б я не смог набить камо, до этого задувал свой первый танк из этого же набора дункель и все было в норме, но тогда из этого набора были задействованы 4 бутылька, а двумя последними не пользовался. И вот как раз и пробую этими двумя бутыльками, но не в какую не хотят они пылить.
Она не мороженная , она просто г-бяка Женя с этим постоянно сталкивается .
Я просто в следующий раз поеду сам в магазин и буду проверять, плевал я на эти интернет магазины:mad:
