Да я купил таки Пантеру тамиевскую, так что пульт пойдет к ней.
А вот свой Т34-85 буду переделывать серьезно-все потроха продаются на Ебае. Вот только я с ним не очень дружу... Пока что...
Спасибо, комрады! Сам не нарадуюсь! То,что я увидел в коробке меня просто поразило. Вот начинаю собирать потихоньку...
Михан,
мои поздравления... маладца...
ниче скоро подготовим НАШ ответ панцерваффе...:-)
Mikhan как продвигается сборка? наиприятнейшее занятие!!!! систему ИК боя поставишь?
Собираю потихоньку...
В принципе, я фотографирую этапы сборки, если интересно, могу выкладывать фотки процесса...
Не много, конечно, что б форум не лопнул...
Систему ИК боя купил сразу с танком. Так что повоюем!:D
Давай выкладывай...
привет Mikhan!
вот ссылка на подшипники для Пантеры твоей, это два подшипника которые крепятся к корпусу снаружи на отверстие выходное двух передних ведущих! валов (только ведущих - у них выходное отверстие широкое...). крепится каждый подшипник двумя винтами (идут в комплекте), один винт крепится под стандартное отверстие в корпусе (вместо винта которым крепятся 2 передние дуги из пластика ). к отверстиям торсионов эти подшипники не имеют отношения. см рис:
интересная ссылка на сборку тамиевской пантеры: http://forum.axels-modellbau-shop.de...tuser=0&page=1
вот ссылка на подшипник для пантеры: http://www.axels-modellbau-shop.de/k...POM::3107.html
спрашивай если не понятно!
редукторы скорее всего у пантеры и у тигра одинаковые просто у пантеры места меньше, доп шестерни могут не вметиться. в кранем случае есть вариант полной замены см. ссылку - тут все для пантеры тамия, там есть и редукторы (дороговато правда): http://www.mitosal.com/pantherausfg.html[COLOR="Silver"]
Привет, Ortvin!
Про подшипники для ведущих валов я читал на зарубежных форумах и все равно спасибо за ссылки!
Для Пантеры делают подшипники, которые вставляются взамен штатных металлических втулок непосредственно в катки. В количестве 32 штук. Такие я заказал не Ебае. А вот для ведущих колес на Ебае нет...
А ты на Кинге подшипники ставил только на ведущие колеса? Я сначала так понял, что на все катки...
как добавить фото?
---------- Добавлено в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:01 ----------
ссылка на подшипники для ведущих пантеры: http://www.axels-modellbau-shop.de/k...POM::3107.html (я у них редукторы купил).
по остальным я даже не подумал! интересно! а сколько они стоят (32 шт)?
На ебае стоят 31$ + доставка почти столько же....
Пробовал найти в Москве-пока не нашел...
А там же щелочки очень не приятные остаются! Вода точно зальется...
Есть вариант отделить каждый торсион у борта корпуса коробом из полистирола открытым сверху для последующей очистки, если чё!
А вот кстати фотки моей пантерки в процессе сборки-герметизация части корпуса, устройство противопыльных экранов под надгусеничными полками и имитация сварных швов....
Подойдет ли это к Пантере от ХенЛонга?
Чисто внешне - подходит:
http://www.axels-modellbau-shop.de/k...ages/255_1.jpg
http://forum.rcdesign.ru/attachment....3&d=1221748912
Привет HAL!
на счет именно таких тамиевских - не знаю точно (я спорсил у них но ответа не получил...).
посмотри такие вот редукторы - они именно для HENLONGа (Пантера, Тигр), они полностью металлическими шестернями и более мощными моторчиками (уже в комплекте) -
http://cgi.ebay.com/1-16-HENG-LONG-T...3A2%7C294%3A30
тут как раз написано что с этими редукторыми нужен комплект металл гусениц и танк готов к тяжелому ОФФРОАД.
кроме того у них еще полно апгреда такого как дымогенератор, вспышка при выстреле, ИК приемник для боя и.т.п...
http://stores.shop.ebay.com/RC-TIGER...0Q2em14?_pgn=3
нет мне нужна ясность с понижающей передачей...
а про апгрейдовые киты - известно, уже заказываем.
ок! подергаю немцев!
Небо и земля!!!
Воссоздал кусок "засадного" камуфляжа с использованием аэрозольных баллонов от Тамии. Как результат-надо пользоваться аэрографом- у пятен слишком большая зона "расплыва" границ.
Закончил окраску...
В первом приближении...
Привет Миш! Отменно получается! Хвала твоему терпению и мастерству!
Ну эти немцы реально не ищут легких путей!
Пока ставил катки сто раз вспомнил господина Книпкампа. Представляю сколько раз его вспоминали танкисты Панцерваффе, когда им приходилось менять катки на подвеске...
То же касаемо деформирующего "засадного" камуфляжа. Единообразия нет ни какого-кто во что горазд. Свой рисунок камуфляжа воспроизводил по фотографии реального танка, но фотка-то только с одной проекции, так что остальное-немного мой вымысел...
К вопросу о снятии крепления светодиода ИК-боя Тимии со ствола орудия. У Тирга I светодиод спрятан в масу пушки, у всех остальных моделей навешивается на ствол в виде непотребного цилиндра с проводом. Первое, что приходит на ум, спрятать светодиод в маску пушки. Иое решение данного вопроса.
об этом же думал - с Шерманом...
Чего надумал? Вставляй в маску, если есть возможность.
Ortvin!
Выкладываю фотки понижающего редуктора и мотора в сборе...
Вот такой вот "бельэтаж"...:confused:
Шанцевый инструмент...
мдяя... редуктор выглядит грозно... без кувалды тут не обошлось... главное что работает!
А что это за редуктор, откуда и для чего?
to Elis.
Понижающий редуктор, 2:1. Служит для уменьшения скорости движения и увеличения мощности на ведущей звездочке.
Куплен в каком-то штатовском магазине....
to Ortvin.
Обошлось, к стати, без кувалды. Гайки проложил вместо втулок-на мой взгляд по-крепче будет. Повозился с центровкой и балансировкой.
В корпус встал впритык....
как тебе ход машины? какие впечатления?
До хода еще дело не дошло....:(
Но у меня еще вся ночь в переди...
Миш! смотри какая красота!!!!!!
http://www.rc-panzerketten-forum.com...threadid=17091
Во! Знакомый сайт! Когда делал свою Пантеру, мого полезного почерпнул от туда. И вообще всячески рекомендую данный ресурс к ознакомлению. Очень много полезной информации и по Тамии и по Хенлонгу и вообще!
Миш как думаешь это готовые фигурки? или их "гнули"?
Может быть это покупные мелкосерийные изделия из смолы. Вполне возможно что у немцев существует артель по производству таких фигур небольшими партиями, как по типу той фирмы из Польши, мотоциклиста которой ты видел у меня в журнале. Приобрести такие модели даже у них сложно, что уж говорить о нашей необъятной.
Впрочем, вполне вероятно так же, что фигурки подверглись конверсии и им "подправили" руки и ноги.
Кстати, цена на мелкосерийку из смолы веееесьма не дешева, увы.
парни,привет! я вот думаю тоже купить пантеру от тамии или кв-1. пока думаю, но у меня есть вопрос. если покупать пантеру в стоке, есть смысл покупать дополнительные вещи для редуктора( металлические гуси) и т.д. так как сам не знаю, что надо для того чтобы не только ездить по ковру,но и по песку, легкой грязи.
---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:24 ----------
очень интересное видео..... http://www.youtube.com/watch?v=L1pDrF6H5Ck
речь о Jagdpanthera, но с Пантерой очень много общего. и какая музыка,супер.
да... красота, но общего также много и с королевским тигром, и с тигром-1, и с пантерой и т.д....
Ну, как единственный обладатель Пантеры от Тамии на данном форуме, могу сказать следующее:
1) Танк я нафаршировал по-полной, за исключением металлических катков и гусениц (это в плане на будующее);
2) Поставил точно такие же редукторы, как в ролике. Редукторы 2:1. Надставляются к "родным" Тамиевским. Причем, когда их покупал, этого ролика не видел. Так, что порадовался, что я не одинок.
3) Поставил подшипники (катки и выход валов ведущих звездочек);
4) Заменил стандартные 380-е моторы на моторы 400 серии (добавил 20% мощи);
5) Поставил фототравление фирмы ABER (4-ре комплекта);
6) Провел работы по пыле- и влагозащите корпуса, по шумоизоляции моторов и редукторов;
7) Светодиод Бэтл Сист установлен в маску пушки.
Значит, по редукторам. Они срезают скорость, но придают мощи. Танк может двигаться по миллиметрам и при этом преодолевать преграды. Танк приобретает плавность и мощь, исчезают резкие движения, повороты, "дерганье" при начале движения и так далее. Так что, мой совет-бери редуктора, причем если брать такие, как у меня, могу помочь советами по установи, так как в заводском исполнении, редуктор на машину не встанет-требуется доводка по месту. Правда, есть еще полностью в сборе редуктор от Impakt, он полность металлический и с передаточным числом 3:1, но при этом "родной" тамиевский редуктор придется выкинуть, а это, я считаю, экономически не целесообразно.
На счет выбора модели танка, тут ты сам определятся, но на Пантеру больше дополнительных деталей и механизмов можно приобрести в сети. На КВ делают только редуктор, гуси и катки, вроде все...
