Вложений: 29
		Редукторы Hooben 1/56 для танка 1:16
		Пришли мне редукторы Хубен 1/56 с коротким валом .
Корпус редуктора - цельный, закрытого типа . Стоят подшипники на всех валах, про качество их сказать не могу.
Шестерни я думаю из твёрдосплавного порошка, пробовал сверлить , бесполезно. Редукторы похожи по компоновке на МАТО.
Валы шестерёнок 4мм.с проточкой на концах под подшипник 3 мм. Это меня порадовало так как на МАТО и всех остальных похожих по конструкции редукторах валы 3мм с одетыми трубками.
Выходной вал по виду как МАТОвский, только длиннее на тонкой шейке и посадка шестерёнки по принципу ведущей, на валу снята фаска .
Смазки почти нет  - болезнь всех производителей. Общее впечатление: вполне приличные редуктора.
Что мне ещё понравилось? Моторная шестерня маленькая на 10 зубьев с шагом как на ХЛ/ Тайген. Моторы - 380 серии, но и 480 встанут без проблем.
Насчёт шестерёнки - на выходном валу не уверен, что она выдержит большие нагрузки; её может разорвать. Но время покажет, что может быть я и не прав. По ходу испытаний буду писать сюда, если будут проблемы что внутри.
Вложение 42074 Вложение 42075 Вложение 42076 Вложение 42077 Вложение 42078 Вложение 42079 Вложение 42080 Вложение 42081 Вложение 42082 Вложение 42083 Вложение 42084 Вложение 42085 Вложение 42086 Вложение 42087 Вложение 42088 Вложение 42089
Как выглядят
Вложение 42090 Вложение 42091 Вложение 42092 Вложение 42093 Вложение 42094 Вложение 42095 Вложение 42096
Установлены в танк
Вложение 42097 Вложение 42098 Вложение 42099 Вложение 42100 Вложение 42101 Вложение 42102
Видео будет после установки Эльмода
