Звуковой усилитель для плат RX-18 Тайген, ХЛ, Кларк
		Обновление ряда: усилитель звука TDA7297.
Подходит для усиления звука, если у вас вышел из строя штатный усилитель на плате управления (пока проверен лишь Кларк).
Опция 1.
https://pp.userapi.com/c844521/v8445...i8VldFFKsQ.jpg
Стоимость 400р. (в наличии)
Опция 2.
https://pp.userapi.com/c844521/v8445...Hd5n2AwY-w.jpg
Стоимость 700р (под заказ)
Описание на английском:
1) the onboard TDA7297 audio power amplifier chip, double channel 15W+15W, speaker for European 4-8 10-50W use
2) main pin has led chips, convenient external device control, onboard 2 road, 5.08 (mm) distance between 2 p terminal, around a track connection output respectively
3) onboard dial potentiometer, can adjust the volume of output size
4) support for DC, terminals, pin 3 power supply input mode, the default for the DC, working voltage: six to 18 v
5)  the board size: 45 (mm) x33 (mm)
