Недавно стал счастливым обладателем советской игрушки ЗИЛ-130 1987г. выпуска.
https://scontent-arn.xx.fbcdn.net/v/...42&oe=5A322240
https://scontent-arn.xx.fbcdn.net/v/...04&oe=59F25A4B
Еле нашел в хорошем состоянии за нормальные деньги! Простояв месяц на полке, решил полностью переделать и поставить на ход.
Начал с кабины, чтоб предать более менее реалистичность ЗИЛку,в первую очередь с боковых зеркал, с врезкой передних фар, с закруглением передней решетки(так как она была плоская, а в реале идёт полукругом) и естественно с шпатлевки, грунтовки, покраски кабины и решетки радиатора!
https://scontent-arn.xx.fbcdn.net/v/...a5&oe=5A2CD3F9
https://scontent-arn.xx.fbcdn.net/v/...0e&oe=5A003D79
Далее заказал полностью готовую раму с мостами 1/10.
https://scontent-arn.xx.fbcdn.net/v/...24&oe=5A021D02
Ожидаю заказа и заказал всякой мелочевки Аппу,регуль,двигатель!
Заказал пока всё бюджетное так как новичок в этом! По мере возможности буду выкладывать отчеты о работе!Фото не загружается почему то сюда! Коллеги к вам вопрос как отбелить пожелтевшее оргстекло????
Или где и у кого заказать изготовить детали из оргстекла, в данном случае нужно лобовое стекло(размер и шаблон есть), так как треснуто и очень желтое и ещё какой мотор брать Т27,Т35,Т45,Т55 в чём разница????
Как я понимаю это число витков обмотки мотора, соответственно чем больше витков, тем больше скорость его, поправьте если не прав!
Заранее спасибо!
Фото все здесь https://www.facebook.com/pg/FTMSRUS/...21060837929199
