Пропорционалка для "Пилотаж"
		Были вопросы о переделке пилотажевского Т-34 на серьезное пропорциональное управление с сохранением звука и системы боя.
Начну с простого.
Нужна непосредственно пропорциональная аппаратура. Не менее 4-х каналов (передатчик-приемник). Необязательно мощная и дорогая.
И ТАК См фото.
http://tank-battle.ucoz.ru/11_models...DS/01_TKMN.png
Разьем слева внизу:
 "Питание". Черн-минус (-). Зеленый-плюс (+) от выключателя танка. К ним в параллель подсоединяется "питание" регуляторов хода. Выключатели с регулей убрать, провода замкнуть.
Соответственно нужны три (3) регуля.
Для коллекторных двигателей С РЕВЕРСОМ. Ток не менее
40 ампер.
Надеюсь понятно, что каждый из ходовых двигателей и двигатель поворота башни подключается к своему регулятору.
Самое интересное.
Для того, что бы понять, как работает выстрел надо: включить танк, слегка потянуть за ствол и резко отпустить...Будет звук и вспышка ИК диода.
То есть сигнал с пульта включает ТОЛЬКО двигатель отката,  выстрел происходит при «срыве»  кулачка этого двигателя и замыкании микро выключателя («микрика») на самой пушке.
  Далее, отрезаем синий и зеленый провод от четырех пинкового разъема. См фото.
Потом отпаиваем все красные провода от двигателя отката. Сделать это можно не разбирая башню.
На одной клемме двигателя сидят два красных провода. Оставляем их соединенными меж собой, изолируем. К двигателю подпаиваем НОВЫЙ (допустим оранжевый) провод. Добавляем его в общий пучок. Получаем зеленый, и оранжевый провод это будет откат-выстрел. Проверяем, подсоединив 3-6 вольт. Запоминаем полярность. Этот редуктор крутится ТОЛЬКО в одну сторону.
Продолжение следует...
