Вложение 19664 Разобрал механизм выстрела там была кольцевая резинка но кака она должна стоять и какой стороной не понял стороной такаой какой у меня на фото или другой стороной. Покажите схему или фото как она должна там находиться и какой стороной
Где у на резиновой обойме у тебя закругление этой стороной и вставляй в отверстие механизма . Принцип действия шарик встал в резиновую обойму ,заходит в неё при сжатии воздуха а потом выстреливает (выплёвывает шар ) . Аналогично воздушное тировое ружьё , только там пулька как чашечка , здесь на оборот , шарик а резиновая обойма как чашечка .p.s не желательно пользоваться зимой , она замерзает .
Тоже часто смещается эта манжета.Нельзя ли её просто зафиксировать в обойме при помощи клея?
а в какое отверстие? можно фото
Клеем нельзя ни в каком случае , вставляется в затвор куда попадает шарик.
Уточню для верности:то,что слева на фото(манжета)вставляется в то,что справа(затвор) фаской в сторону ствола или подачи шаров?
а где должна находиться резинкаВложение 19700здесь?Вложение 19701здесь?Вложение 19702или здесь?
Попробую манжету на пва приклеить.Если не выйдет-его удалить безболезненно можно потом.
