Ww2 Us calliope: ракетная установка T34 на базе M4 sherman и её применение в Европе
WW2 US Calliope: ракетная установка T34 на базе M4 Sherman
В начале 1940-х американскому командованию стало очевидно: даже универсальный Medium Tank M4 Sherman с его 75‑мм пушкой M3, способной уверенно работать по пехоте осколочно-фугасными снарядами, не всегда "пробивает" проблему лобовых атак на укреплённые немецкие позиции. Для штурмовых подразделений требовался инструмент, который мог бы за секунды накрывать площадь плотным огнём - пусть и ценой точности. Так в Ordnance Department запустили эксперименты с установкой реактивных систем на "броневой кулак" армии США, и самым известным результатом стала T34, получившая звучное прозвище Calliope - за оглушительный вой залпа, напоминавший паровой орган.
Calliope ставили на разные варианты "Шермана" - M4A1, M4A2 и M4A3. При этом базовое вооружение танка оставалось стандартным: 75‑мм M3 с начальной скоростью до 619 м/с и бронепробитием до 102 мм (в зависимости от типа бронебойного снаряда). Комплект пулемётов тоже был типичным для семейства: спаренный и курсовой Browning M1919 калибра 7,62 мм и крупнокалиберный Browning M2 12,7 мм на турельной установке. Подробности конструкции и эволюции установки удобно сверять по материалу ракетная установка T34 Calliope на M4 Sherman, где хорошо показана логика инженерных решений.
Сама пусковая рампа располагалась примерно на метр выше башни и держалась на мощной балке, закреплённой по бокам башенных "щёк". Конструктивно важная деталь - связь реактивной системы с орудием: через рычаг и шарнирное соединение рампа "повторяла" углы наведения 75‑мм пушки, обеспечивая вертикальные углы порядка +25...-12 градусов (на практике установка могла слегка ограничивать эти значения). Такое решение позволяло экипажу наводить ракеты привычными механизмами, не превращая танк в отдельную "артиллерийскую машину" с иной эргономикой.
Пакет T34 весил около 1840 фунтов (примерно 835 кг) и включал 60 пусковых труб. Компоновка выглядела узнаваемо: верхний блок на 36 труб и два нижних боковых блока по 12 труб каждый - по обе стороны от рычага, связанного с орудием. Стреляла система реактивными снарядами M8 калибра 4,5 дюйма (114 мм) со стабилизацией оперением и фугасной боевой частью. Максимальная дальность доходила до 4200 ярдов (около 4 км). Поодиночке ракеты считались неточными, но как средство залпового "насыщения" площади осколками и взрывами работали крайне убедительно - плюс давили на противника психологически визгом и грохотом залпа.
Пуск осуществлялся электроподрывом изнутри танка: проводка тянулась через район командирского люка. Заряжание было куда более "полевым" и трудоёмким: ракеты вставляли с тыльной стороны труб, и член экипажа фактически вынужден был работать снаружи, стоя на моторном отделении и загружая боекомплект по одной штуке. Это резко повышало требования к выбору момента для перезарядки и к прикрытию со стороны соседних машин и пехоты.
Однако у Calliope была и принципиальная эксплуатационная проблема: при установленной рампе 75‑мм орудие штатно не применялось. В боевой обстановке это раздражало танкистов - машина с мощной пушкой временно превращалась в "чистый" носитель реактивного залпа. На случай критической ситуации предусмотрели сброс: всю конструкцию можно было отстрелить/сбросить, причём не обязательно после полного расходования ракет. После этого M4 возвращался к роли обычного пушечного танка.
На фронте быстро появились полевые доработки: экипажи меняли точку крепления рычага наведения, связывая её с верхней частью маски пушки. Это позволяло всё-таки стрелять из основного орудия при установленной ракетной рампе, хотя плата была заметной - углы наведения реактивного пакета становились более ограниченными из‑за меньшей свободы перемещения маски. Позже эти идеи оформились в улучшенные версии (T34E1 и последующие), где стремились одновременно сохранить разумный диапазон наведения ракет и вернуть танку полноценное применение 75‑мм пушки без обязательного сброса установки.
В Европе "Каллиопы" встречались не повсеместно, но запоминались мгновенно: залп 60 ракет за считанные секунды мог подавить огневые точки, "разобрать" траншеи и сорвать контратаку на участке. Не случайно фото M4A3 с Calliope из 40‑го танкового батальона 14‑й бронетанковой дивизии (Обермодерн, март 1945 года) стало одним из самых цитируемых образов этого оружия: оно наглядно показывает, как обычный Sherman превращался в средство кратковременного, но шокирующего по плотности огня удара.
Практика применения подсказала важный тактический нюанс: Calliope была сильна именно "залпом по площади" и внезапностью. В идеале такие машины работали в связке: реактивный удар - затем либо смена позиции, либо сброс рампы и переход к классической танковой задаче. Чем плотнее противник отвечал ПТО и миномётами, тем выше становилась ценность быстрого манёвра и грамотного выбора позиции для перезарядки.
Интерес к теме давно вышел за пределы сугубо военной истории. Коллекционеры и моделисты охотятся за узнаваемым силуэтом "органных труб", а запросы вроде "купить модель M4 Sherman Calliope" стабильно всплывают в магазинах хобби. При этом многие уточняют вариант и ищут "модель танка Sherman T34 Calliope купить" именно с корректной геометрией рампы и креплений, потому что даже небольшие ошибки в стойках и рычагах наведения сильно бросаются в глаза.
На рынке пластиковых наборов часто обсуждают масштаб и бюджет: для популярных диорам важна "сборная модель Calliope 1/35 цена", ведь на итоговую стоимость влияет не только базовый комплект, но и фототравление, металлические стволы, наборы проводки для электроспуска и имитация пустых/заряженных труб. Отдельное направление - кастомные дополнения: сегодня востребован и "3D печать Calliope T34 набор", позволяющий заменить упрощённые детали на более тонкие трубы, правильные кронштейны и реалистичную заднюю часть пусковых блоков.
Наконец, Calliope всё чаще появляется и в музейно-сувенирной среде: "сувениры и реплики оружия Второй мировой Calliope" покупают как необычный символ инженерной мысли, где на одном шасси сошлись танковая броня и залповая реактивная мощь. И в этом есть логика: T34 Calliope стала не просто экзотическим обвесом для Sherman, а наглядным ответом на запрос войны - быстро и громко "раздвигать" оборону там, где одного 75‑мм фугаса уже не хватало.
