Как нанести ромбический камуфляж Первой мировой войны на радиоуправляемую модель
Многоцветный ромбический рисунок на крыльях - одна из самых узнаваемых особенностей немецких самолётов конца Первой мировой войны. На полноразмерных машинах камуфляж создавали из окрашенной ткани, а при сборке радиоуправляемой копии его можно воспроизвести краской и масками из плёнки. Работа требует терпения, однако не обязательно обходится дорого: основными материалами станут распечатанный шаблон и frisket-бумага - самоклеящийся материал для маскирования.
Ромбовый камуфляж предписали применять на новых немецких самолётах после директивы от 12 апреля 1917 года. Поэтому его обычно изображают на машинах позднего периода, например Albatros D.Va и Fokker D.VII. Для более раннего самолёта такая окраска может быть исторически неуместна. Существовали два известных варианта рисунка, названные Knowlton (Quebec) и Canberra (Australia) - по местам, где после войны изучали сохранившиеся образцы ткани.
Подбор и масштабирование рисунка
Сначала найдите подходящий образец камуфляжа и распечатайте его на обычном принтере. Важнее всего правильно подобрать размер элементов: ориентируйтесь на конкретный участок модели и сравните его с соответствующей частью настоящего самолёта. Например, измерьте бок фюзеляжа модели Fokker D.VII под кабиной и подсчитайте, сколько ромбов приходится на такой же отрезок полноразмерной машины. Если на пяти дюймах настоящего самолёта помещается шесть элементов, на модели в том же масштабе их должно быть столько же.
Удобно вставить изображение в текстовый документ, изменить его размеры и распечатать рабочий шаблон. Перед этим уточните, какая схема нужна: применялись четырёх- и пятицветные варианты, а окраска верхней и нижней поверхностей крыла могла различаться. Сверьтесь с фотографиями и описаниями именно выбранного прототипа - подобранная на глаз палитра способна заметно изменить впечатление от готовой модели. Рассмотреть принцип нанесения рисунка и другие детали работы помогает описание техники ромбического камуфляжа для радиоуправляемой модели.
Маски, краска и последовательность работы
Разложите frisket-бумагу на ровной поверхности и закрепите её края. Сверху приклейте распечатанный шаблон, чтобы оба слоя не сдвигались во время резки. Перед началом отметьте на полях, каким цветом собираетесь работать: это поможет не перепутать участки и не пропустить элементы. Для каждого оттенка вырезайте отдельные маски, последовательно открывая нужные области под окраску.
Один и тот же шаблон можно применить и для верхней, и для нижней плоскости крыла, если заменить цвета в соответствии с выбранной схемой. В качестве альтернативы часть рисунка можно сформировать из уже готового покрытия. Если в камуфляже предусмотрен тёмный оттенок, тёмно-синий или оливково-зелёный Solartex позволит использовать базовую обтяжку как один из цветов рисунка. Так удаётся исключить отдельный этап покраски и сократить количество масок.
Для такой работы пригодятся не только краски, но и качественные материалы для обтяжки и маскирования RC-самолёта. Аккуратная фиксация плёнки, острый нож и чистая рабочая поверхность особенно важны на крыльях со сложным профилем: если маска отойдёт по краю, краска может затечь под неё. Наносите цвета тонкими слоями и давайте каждому высохнуть перед тем, как переходить к следующему. Такой подход помогает сохранить чёткие границы ромбов.
Объём работы зависит от масштаба и площади покрытия. На отделку целого крыла и других поверхностей модели Fokker D.VII в масштабе 1/6 может уйти три-четыре плотных рабочих дня. У самолёта с частичной камуфляжной окраской, например у многих Albatros D.Va, задача обычно проще. Это следует учитывать ещё при подготовке: заранее рассчитать расход краски и время, а также проверить, достаточно ли у вас декалей и материалов для моделей самолётов Первой мировой войны, если часть мелких деталей планируется выполнять не масками, а переводными изображениями.
Как сделать окраску убедительной и заметной
Историческая точность важна, но модель должна оставаться различимой и в полёте. Ромбовый узор хорошо работает при слабом освещении и на фоне деревьев, поэтому небольшие яркие опознавательные элементы помогут не терять самолёт из виду. Их стоит продумать заранее, чтобы они дополняли камуфляж, а не выглядели случайным украшением.
Перед окраской полезно проверить выбранную схему на небольшом тестовом участке или запасном куске обтяжки. Так можно оценить, насколько хорошо сочетаются оттенки, как ведёт себя краска на поверхности и легко ли снимаются маски. А если используется набор декалей для модели Fokker D.VII, убедитесь, что его цвета и масштаб согласуются с рисунком камуфляжа.
Главный секрет результата - не скорость, а последовательность. Правильно масштабированный шаблон, раздельная работа с цветами и аккуратное нанесение масок позволяют получить выразительный рисунок без сложного оборудования. Даже если вся процедура займёт несколько дней, внимание к историческим деталям и финальным акцентам превратит обычную окраску в заметную и убедительную копию самолёта Первой мировой войны.
